ba13 + isolation sur mur
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
08/02/2011 à 15h08
08/02/2011 à 15h08
Bonjour à tous
j'envoie un post car j'ai une incertitude sur un point de mes travaux.
je compte plaquer le plafond et les murs d'une pièce de ma maison en ba13 et en meme temps renforcer l'isolation de cette pièce.
pour le plafond je compte faire classique avec la laine de verre.
par contre pour les murs j'aimerai aussi renforcer l'isolation et ce avec du polystyrène.
Comment faire? sachant que j'ai acheté du ba13 classique (pas celui avec le polystyrène intégré) et du MAP pour le coller.
Quel type de polystyrène faut il ?car j'ai vu qui'l y en plusieurs variétés et comment le coller? avec du MAP?
Et peut on coller du ba13 sur le polystyrène avec du MAP?
Message(s) : 18402
08/02/2011 à 15h15
08/02/2011 à 15h15
oui vous pouvez le faire mais pour obtenir une meilleur isolation par ordre croissant
polystirene gris ayant du graphite
ba 13 avec laine de verre
ba13 avec laine de roche
pour la meme épaisseur vous obtiendrez un meilleur coef thermique avec de la laine ,plutot que polystirene
pour conserver votre BA13 que vous avez achetez ,vous avez la possibilite de monter votre isolant et BA13sur des montants métalliques
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
08/02/2011 à 18h33
08/02/2011 à 18h33
oui effectivement j'avais aussi pensé au montage sur montants métalliques
merci pour les isolants
Visiteurs non identifiés : 13
