Bandes d’étenchéité galère
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
17/06/2016 à 13h15
17/06/2016 à 13h15
Bonjour, J'ai deux questions concernant les bandes a coller pour faire l'étenchéité entre le receveur et la chape légère que j'ai coulé. J'ai eu pas mal de galère à faire ma salle de bain seul mais là je suis perplexe avant de d'étaler mon primaire d'accrochage pour la pose du carrelage.
J'ai utilisé des bandes wedi fourni dans un kit d'étenchéité fundo mais avec un produit lux element car celui du wedi n'était plus bon. Du coup j'ai trouvé ça galère à mettre en oeuvre et voilà le résultat.
Dois-je refaire un passage pour recouvrir les bandes?
Dois-je aussi utiliser ce genre de bandes ou autre pour faire etenchéité à la jonction tablette autour de la baignoire en placo hydro et le mur?
Merci de vos reponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2016 à 22h30
17/06/2016 à 22h30
hello
prend de la colle avec hydrofuge incorporé carreler le sol en premier lorsque tu poseras le carrelage sur les parois de la baignoire fait un fin cordon de silicone spécial salle de bain et tu plaque le carrelage sur le sol en écrasant le silicone afin qu il fasse office de joint en remontant derrière le carrelage et ut auras ton joint étanche.
et pour faire tes joints prendre du joint avec hydrofuge incorpore aussi Top !
Visiteurs non identifiés : 55
