bandes placo apparentes que faire ?
avatar - tyranosaurus rex
Message(s) : 23
27/11/2017 à 13h41
27/11/2017 à 13h41
Je viens de faire mon premier placo, ça allait jusqu'au moment où après séchage, ponçage des bandes, à la lumière, on voit un creux entre les plaques, quelle a été mon erreur, et comment puis-je améliorer cela, sans refaire un enduit, en sachant que j'ai déjà mis la sous-couche, en vue de repeindre? MERCI beaucoup pour votre aide.
Bonne journée.
bricoleur débutant mais motivé à apprendre
Message(s) : 18402
27/11/2017 à 16h06
27/11/2017 à 16h06
la sous couche n est pas un problème ,il faut ponçer a l endroit des bandes et réenduire ,ensuite redonner une sous couche juste a ses endroits ,l erreur les plaques mals collées entres elles
Message(s) : 23
28/11/2017 à 09h54
28/11/2017 à 09h54
ok, merci beaucoup pour la réponse, je vais mettre ça en place.
Bonne journée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/11/2017 à 18h26
28/11/2017 à 18h26
bonjour ,
Je plussoie vigoureusement ! avec takafer mais.....les bords des plaques sont concaves sur les bords (expret pour pour poser les bandes et absorber la charge des enduits) donc pas asser de charge il aurait été facile de voir ce creux en posant une règle meme courte pour le voir
je conseille 2 passes a la lisseuse de 40... ponçage et peinture
cdt
Visiteurs non identifiés : 20
