Bas de porte en haut d’une marche
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
01/11/2019 à 10h45
01/11/2019 à 10h45
Je cherche à isoler un peu mieux ma porte de service entrée/garage et j'ai vu qu'il existait de bons bas de porte "brosse" pour ce genre d'opération. Le problème c'est que dans mon cas, la porte se trouve au dessus d'une marche côté garage, du coup, j'ai pas l'impression que c'est véritablement ce qu'il faut. La brosse va se retrouver "pendante" à l'arrière de la porte et risque de ne pas être efficace.
Quels sont les options à ma disposition pour réaliser un semblant d'isolation sous ma porte.
Ci-joint une photo, sachant que le carrelage de mon entrée est 2 mm sous ma porte et le "vide" côté garage est d'environ 11mm.
Merci pour votre aide.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/11/2019 à 11h02
01/11/2019 à 11h02
Tu peux installer un bas de porte rétractable, soit encastrable ou en applique.
https://sol.ooreka.fr/fiche/voir/190574/poser-une-plinthe-automatique
Message(s) : 18402
01/11/2019 à 13h54
01/11/2019 à 13h54
dans ce cas prendre la proposition encastrable de brise copeaux ,par contre il faudra faire une feuillure au milieu du dessous de porte
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2019 à 18h12
01/11/2019 à 18h12
bonjour, Et si vous faisiez une marche d'environ 30 cm de large qui soit au même niveau que le sol de l'autre côté de la porte ?
Vous pouvez la faire en bois, et y coller un morceau de revêtement PVC par exemple. Le sol étant au même niveau, ça simplifie les choses.
Visiteurs non identifiés : 21
