Bonjour ! Je souhaiterai fabriquer un mur d'escalade chez moi mais voilà, plusieurs paramètres rendent la chose plus complexe que prévu et mon petit budget a besoin de vos idées ! -Le toit de l'endroit ou je voudrait le fixer est en pente, donc les poutres apparentes sont elles mêmes en pente ! Mais les attaches en métal qu'on trouve habituellement sont plier à 90° ! Ceci est le premier obstacle à la fixation du mur ! -les planches achetables à Leroy merlin sont d'une hauteur de 2m50, hors la poutre se trouve à 2m65, et je ne trouve pas d'attaches en métal qui sois assez longues que pour combler ces 15 centimètres de manque et en plus venir coiffer la planche pour la fixer dessus ! (Et encore moins qui soient légèrement plier pour s'accrocher à la poutre penchée !) Je vous met un dessin pour rendre la chose plus visuelle Voilà, JESPERE que vous saurez m'aider
à très bientôt !
elle devrait faire 1m50 de large, 15mm d’épaisseur mini et 20mm maxi, et 2m65 idéalement pour arriver jusqu'à la poutre à moins que je puisse prendre celle de Leroy Merlin de 2m50 et qu'il y ai une solution pour qu'elle s'accroche tout de même à la poutre. je n'ai pas comprit à quoi servait les bastings ? 60mm est bien trop épais, le but est d'accrocher des prises d'escalade sur cette planche vertical donc elle doit être asses épaisse que pour supporter mon poids mais asses fine pour que les visses faite exprès la traverse
donc entre 15 et 20 c'est parfait
Ca va se déchirer à therme, vu que je vais visser des prises dessus
ainsi qu'au sol ?
Visiteurs non identifiés : 43
