Besoin d’aide pour l’identification de nombreux outils
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
02/08/2020 à 20h51
02/08/2020 à 20h51
Nouveau sur ce forum, j'ai récupéré un énorme lot d'outils de tous âges.
Il y a dans le tas des objets très curieux que je n'arrive pas à identifier (beaucoup en fait) ou des objets qui semblent être des doublons mais qui ont peut être chacun un usage très précis (pourquoi avoir 5 clés à mollette sinon ?).
J'aurais donc besoin d'aide pour m'aider à les identifier afin que je les étiquette et sache à quoi ils servent.
Il est aussi possible que certains soient incomplets car ils ont été stockés dans un garde meuble peu soigneux pendant 2 ans et ce n'est pas évident quand une partie se détache au milieu d'une caisse à outils qui en contient 20...
J'ai ouvert un drive partagé en lecture seule car il risque d'y avoir plus de 100 photos au final, je suis encore en train de ranger... J'espère que cela n'enfreint pas de règle du forum.
Le lien vers les photos : https://drive.google.com/drive/folders/1jWq6U4nti8AOR_itF8ymAvGS9CaAtbve
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
02/08/2020 à 21h19
02/08/2020 à 21h19
Dans aucune idée
inconnu07 : pince pour faire des trous dans des rideaux ou des bâches
inconnu11 : il doit y avoir un poids qui coulisse sur la tige (qui doit être graduée), c'est une balance
inconnu05 : on dirait une pince à rivet
Dans pinces :
pince07 et pince 20 : pinces étau, il en existe différentes formes et tailles
pince 05 : pince à circlip coudée qui écarte. Il en existe aussi plusieurs: coudées, droites, qui écartent, qui serrent, avec des bouts plats ou ronds ....
perce01 : vrilles pour faire des avant trous dans le bois
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
02/08/2020 à 21h41
02/08/2020 à 21h41
un jeu sympa Sourire
inconnu 6 : lame scie carrelage - ou autre ?
inconnu 20 : pince pour collier rilsan
coupe 4 et 6 : cisaille à tôle
denude : c'est cela pince à dénuder
bois2 : bédanes et gouges
bois 3 : Plane , mon premier outil !
pour les autres d'autres seront plus précis ou "affûtés " Sourire
cordialement
Le + Bo F
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
02/08/2020 à 21h45
02/08/2020 à 21h45
Ah, vous êtes super ^^ je vais mettre à jour les noms.
Rassurez-vous j'en ai encore probablement autant à identifier encore Grand sourire
Le temps de les ranger et les prendre en photo
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
02/08/2020 à 21h49
02/08/2020 à 21h49
@psm84 : pince 20 tu voulais dire pince 02 ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/08/2020 à 23h09
02/08/2020 à 23h09
Mes avis dans Inconnu :
Inconnu 08: conformateur pour copier un profil. On applique un côté contre ce que l'on veut copier.
Inconnu 11: ça ressemble à un peson en effet.
Inconnu 12: ça ressemble à un jauge de profondeur pour perceuse ?
Inconnu 13: rapporteur d'angle pour recopier un angle.
Inconnu 18: rapporteur d'angle gradué pour mesurer et/ou recopier un angle.
Inconnu 19: pince à poser des œillets.
Dans pinces:
Pince 03: pince multiprise de plombier ?
Pince 04: clé pour robinet lavabo/évier.
Pince 06: clé à griffe (utilisée principalement en plomberie).
Voilà ce que je pense avoir reconnu Sourire
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
02/08/2020 à 23h21
02/08/2020 à 23h21
Merci Oui
J'ai mis la liste à jour, du coup il va falloir que je fasse mes photos du reste !
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
03/08/2020 à 13h38
03/08/2020 à 13h38
J'en ai profité pour ajouter quelques photos, notamment beaucoup de mèches de perceuse pas évidentes pour un néophyte.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/08/2020 à 14h31
04/08/2020 à 14h31
Dans la série -Aucune idée.
01-clé accordeur...c'est pour accorder les cordes des pianos.
02- pince à avoyée
03-coupe pavé
04-pince à anneaux
05-pince à rivet Pop
06-file de coupe diamanté pour carrelage
07- pince à œillets
08-jauge de profil...prise de forme
09-guide Locator Perçage Portable
10-....??????????????????
11-peson
12-jauge de profondeur de perceuse
13fausse équerre
14-pince ???????????
15-pince à œillets
16crochet à copeaux
17-???????????????
18-rapporteur d'angle...sers pour affutage des outils
19-pince à œillets
20-pince à colliers colson
21-marteau fait maison.
22-meules sur tiges
23- tourne à gauche
24-??????????????
25-embout emporte pièce série Facom
26- petites limes ou brunissoirs
27-?????????????
28- clé à bougie.
29-?????????????
30- emporte pièce.
____________________________________________
Coupe.
01-02-04-06- cisailles de ferblantiers
03-05 ont dirait des coupes boulons.
______________________________________________
Limes, rappes
01- limes à méteaux
02- rappes à bois rotatives.
Mesures...tous des compas d'ajusteurs.
Perce.
01-vrilles
02-forets à métaux
03-???????????
04-cofret scies cloches
05-forets??????????????
06-emporte pièces de différents diamètres
07- ensemble de forets à métaux, méches à bois et forets à béton.
08-mèche ravageuse
Pince
01- clé à tube
02- pince étau de merde
03-pince multi-prise
04clé à évier
05-pince à circlips
06clé à griffe
07-pince étau Facom...très très bon
__________________________________________________
Serre
C'est des serres cadres.
Bon bah ta presque tous.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
04/08/2020 à 14h59
04/08/2020 à 14h59
10 - si en biais (plus fin coté arrondi = coin pour manche (marteau ou autre / ex: Hache ... selon dimensions)
17-24 - 27 -29 - faire photo d'autres angles et pince 17 ouverte si possible
Le + Bo F
04/08/2020 à 16h56
04/08/2020 à 16h56
Puis-je apporter ma pierre ?
Pour reprendre la liste des inconnus de brise copeaux :
02 - Pince à avoyer
03 - Plutôt coupe carreaux
04 - Agrafeuse à grillage
05 - Je pencherais plutôt pour la pince à cheville. Sur la pince à rivets, il y a une clé et 3 ou 4 embouts pour les différentes dimensions de rivets qui sont vissés en attente sur un des manches.
07 - Pince perforatrice cuir barillet 6 trous
10 - Comme de nombreux outils proviennent du "camion", certains sont des fois un peu farfelus et je pense qu'il doit s'agir d'accessoires pour ce type de matériel.
11 - Ah non pas peson, mais balance romaine dont il manque le contre poids, ou sur laquelle on peut adapter différentes valeurs. Le peson sert à mesurer une force. La balance sert à évaluer des masses.
12 - Jauge de profondeur dans le sens large du terme ou du moins d'outils
14 - Ça c'est un outil bien spécifique pour un travail tout aussi spécifique ?
15 - Pince détournée de sa fonction initiale, pour cintrer quelque chose ?
16 - Celle là on pouvait pas la rater, un peu court mais certainement fabrication maison
17 - Déjà vu mais incapable de me souvenir.
21 - Marteau de carreleur ? Pas persuadé que ce soit une fabrication maison, mais outil adapté pour un métier particulier.
27 - Outil détourné de sa fonction initiale
De nombreux outils paraissent détournés de leur fonction initiale et adaptés pour des usages de l'ancien propriétaire.
Coupe 01 - Pince à avoyer
Coupe 02 - Sécateur pour une fonction bien spécifique mais laquelle ? Clinquant ?
Coupe 03 - Coupe câble - boulons ?
Coupe 04 - Cisaille coupe tôle
Coupe 05 - Pince coupante frontale
Coupe 06 - Cisaille à tôle
Pince 05 - Pince à circlips extérieurs coudée
Serre 01 - Presses d'angle ou d'encadrement
Tournevis 01 - Moi, j'appelais ça un tournevis mécanicien à griffes, pour maintenir la vis pour la pose ou dépose
Pour le reste je laisse la main.
Cdt
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
04/08/2020 à 17h04
04/08/2020 à 17h04
Gérard22 a écrit :
Y a un bug, le désinscrit c'est moi !
Cdt
Je vais voir sur le reste du forum s'il y a d'autres faux désinscrits à la même heure pour prévenir mon service technique qu'il y a eu un souci, dont l'origine est totalement mystérieuse pour moi, mais qui serait de toute façon liée à un pb sur le serveur du site.
Cdt
Céline
Bricolo novice
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
04/08/2020 à 17h18
04/08/2020 à 17h18
Gérard22 a écrit :
J'ai également mis beaucoup de temps pour ce post.
Cdt
Donc cela peut être lié à une déconnexion de votre compte à votre insu, je vais (faire) creuser !
Bricolo novice
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
04/08/2020 à 20h47
04/08/2020 à 20h47
Wow, merci à tous !
Je mets la liste des noms à jour sur le drive !
J'ai encore des trucs inconnus à prendre en photo et que j'ajouterai dans les prochains jours Sourire
Par ryofunfun
avatar - ryofunfun
Message(s) : 18
04/08/2020 à 22h14
04/08/2020 à 22h14
J'ai fait des photos complémentaires et mis à jour. Il manque une photo de la pince en fonte, je vais la faire juste après.
Pour "inconnu 29" en fait il y a une sorte de forêt à l’extrémité que je n'avais pas vu. Donc ça sert à percer mais ce qui est curieux c'est la forme carrée et élargie de la tige.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
04/08/2020 à 22h46
04/08/2020 à 22h46
dans ce cas utilisation inconnu 29 avec un vilebrequin ancien.
Le + Bo F
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 62
