Besoin d’avis, de conseils et d’aide
Par Juuvln
avatar - Juuvln
17/02/2018 à 22h24
17/02/2018 à 22h24
Bonsoir à toutes et tous, Alors voilà je suis locataire d’une maison juste top le seul point noir est là salle de bain... les propriétaires ont repeint les carrelages mais sans respecter les étapes de nécessaire du coup sa craque de partout et choquer hygiène et esthétique bah c’est pas terrible... (Voir photos) Les propriétaires nous ont dit de la refaire si ont le souhaitais et ils nous retireraient les prix de toutes les peintures et enduit de notre loyer. Alors voilà je voulais savoir déjà comment vous l’auriez refait quel couleur de peintures,.. En sachant que la salle de bain est très très froide, donc si il y a un moyen de la rendre un peu plus chaude car en hiver c’est intenable... Et je voulais aussi savoir les vrais bonne étapes à respecter pour avoir un bon rendu et que sa tienne Merci à celles et ceux qui me répondront ☺️
576F72D7-ACBC-47B0-96B2-A997F58AB3BA.jpeg 349FC059-8B06-4A67-9633-516D72F06B17.jpeg EFD3F53B-CB2C-4C46-B850-EE5721552473.jpeg
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/02/2018 à 02h24
18/02/2018 à 02h24
Ils ont passé de la peinture ordinaire sur le carrelage, donc ça ne tient pas, c'est normal.
Il faut tout faire sauter, avec une lame montée sur un manche, on en trouve dans le commerce et c'est pas cher. Voir ce que ça donne avec du papier verre, normalement ça ne devrait pas attaquer le carrelage. Vous pouvez aussi à la fin passer un abrasif vert pour nettoyer les casseroles.
Il faudrait aussi faire partir les joints silicone qui doivent être abimés, et les refaire ensuite. Cela ne sera pas pratique pour se servir de la douche, sinon vous allez tout abimer tant que tout n'est pas fini et sec. Donc à prévoir.
Il faut surtout bien tout gratter. Et ensuite trouver une peinture spéciale carrelage
C'est toujours mieux de rester sur des couleurs assez claires, sinon c'est sombre et on y voit rien.
Il faut une PEINTURE SPECIALE CARRELAGE (on en voit passer parfois dans les émissions de relooking à la télé). cd sont des résines, et c'est assez cher. Il faut faire le tour des magasins de bricolage pour voir ce qu'on trouve.
Si on tient à mettre un peu de couleur, il faut que ce soit limité. Pour se donner une idée, chercher des photos de salles de bain sur le net.
Pour les murs, on peut passer de la peinture acrylique satinée (on en trouve "spéciale cuisine ou salle de bain".
Il faut voir en plus s'il y a une bouche de VMC qui aspire l'air dans cette pièce et un passage pour le renouvellement de l'air extrait sous la porte ???
Ou alors s'il y a une fenêtre ??
Ou encore s'il y a une aération haute et basse (ventilation naturelle).
Sinon, le mieux et le plus économique, c'est de ne chauffer la pièce que lors de son utilisation, donc durée restreinte et conso en rapport, donc restreinte aussi. Dans ce cas, on met un radiateur soufflant hors de toute projection d'eau, et on le met en marche juste en entrant dans la pièce ou 5 mn avant et thermostat à moitié (sinon ça risque de trop chauffer, et ce n'est pas conseillé de sortir tout mouillé pour réduire le radiateur.
Après être sorti de la douche, vous mettez le radiateur en ventilation froide et vous ouvrez la fenêtre en grand s'il y en a une. Le brassage d'air du radiateur utilisé en ventilation froide permettra de sécher plus rapidement la pièce. Et vous fermez la fenêtre lorsque tout est bien sec.
S'il y a une vraie VMC bien installée (pas un petit extracteur) la pièce sèchera toute seule.
Il faut bien sortir d'une manière ou d'une autre la vapeur de la douche, sinon ça pourrit tout et c'est malsain.
Visiteurs non identifiés : 20
