besoin de conseil pour mettre des spots
Par fifoumax
avatar - fifoumax
02/07/2016 à 11h00
02/07/2016 à 11h00
bonjour à tous. j'aurai besoin de conseil,.ma terrasse est carrelée et j'ai des spots encastrés à installer.j'ai essayé de percer avec une scie cloche au carbure de tungsten de 100 mais impossible de passer à travers le carrelage étant du grés cérame de 9 mm d'épaisseur. si quelqu'un à une idée je suis preneur. merci d'avance! bonne journée à tous.
Max
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/07/2016 à 11h42
02/07/2016 à 11h42
bonjours fifoumax
il te faut un outils genre scie cloche diamant et lubrifier à l'eau pendant le percage
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par fifoumax
avatar - fifoumax
02/07/2016 à 12h04
02/07/2016 à 12h04
ok merci beaucoup
Max
Par fifoumax
avatar - fifoumax
02/07/2016 à 13h21
02/07/2016 à 13h21
J'ai déjà fait tout ce que tu m'as noté et ça passe pas.mais merci d'avoir répondu
Max
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/07/2016 à 17h24
02/07/2016 à 17h24
il te suffit de louer ce genre de matos avec la machine qui va avec .
yu peut prendre des foret cloche mais il te faut ceux que les électriciens emploient
Foret diamanté
Les forets diamantés professionnels doivent être refroidis à l’eau, tout particulièrement en cas de perçage de trous de grand diamètre. Ils conviennent pour la brique, le granit, la brique silicocalcaire, l’argile poreuse et le béton armé. Le perçage à l’aide d’un foret diamanté se fait généralement sur perceuse à colonne. Une perceuse d’au moins 1500-2500 watts est recommandée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
