Besoin de conseils pour réparer un trou dans un mur
Par Tidamz
avatar - Tidamz
22/05/2016 à 19h51
22/05/2016 à 19h51
Bonjour, J'aimerai avoir des conseils pour la réparation d'un trou laissé dans un mur par la fixation d'un radiateur. Je joins deux photos. Merci d'avance pour vos conseils.
22/05/2016 à 19h55
22/05/2016 à 19h55
ce que vous appelez mur un une cloison ou contre cloison en placo vrai/faux ?
Par Tidamz
avatar - Tidamz
22/05/2016 à 19h59
22/05/2016 à 19h59
Bonjour Kiske, merci pour votre réponse. Il me semble que c'est une cloison, ça sonne creux quand on tapote avec les phalanges. La matière à l'intérieur ressemble à de la poudre blanche. S'agit-il de plâtre ?
22/05/2016 à 21h09
22/05/2016 à 21h09
non de plaque de plâtre enrobé dans du carton, la cheville en témoigne
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
