Besoin de conseils !!
Par Lily87
avatar - Lily87
11/06/2015 à 20h31
11/06/2015 à 20h31
Et bien déjà bonjour à toute la communauté des bricoleurs (et bricoleuses!!) du dimanche!! Je fais appel a vous car j'ai pas mal de questions pour créer une cloison en placo alvéolaire pour fermer un placard intégré dans une chambre... Je m'explique! Je suis en appart et je veux donc créer un placard intégré; dans la mesure ou je ne peux pas percer au sol et au plafond (plancher chauffant), je suis partie sur une cloison de 60cm de large en placo alvéolaire sur toute la hauteur (2,5m). J'ai prévu de coller le rail au plafond et au mur, ainsi que la semelle au sol, de fixer la clavette sur la semelle... Jusque là je me pose pas (ou pas encore!) trop de questions; c'est ensuite que ça se corse! Ma question est la suivante : une fois que ma cloison sera posée, mon plafond étant déjà peint et en bon état, comment faire la jonction entre la plaque de placo alvéolaire et mon plafond? En fait, j'ai bien vu que l'on peut faire des bandes à joint mais j'ai peur que ça abime mon plafond... Est ce qu'un système de joint au pistolet peut suffire? Ou sinon, est ce que je peut faire un système de bande à joint du côté de la plaque de placo qui sera dans le placard, et de faire un système de joint du côté "extérieur" au placard? J'espère avoir été assez précise dans mes explications (???), et surtout je compte sur vos nombreux conseils!!! En vous remerciant par avance!! Bonne soirée.
Par lolo35
avatar - lolo35
12/06/2015 à 00h00
12/06/2015 à 00h00
Bonsoir, pour ma part je pense que je mettrai du mastic colle sur la jonction ( facile à lisser avec le doigt ). Evidemment il faut moins d'un centimètres entre la cloison et le plafond, je me sert souvent du mastic colle car il est facile à poser au pistolet mais en plus du mastic ordinaire il colle vraiment très dur et permet un peu d'élasticité au matériaux poser ( vibrations etc ..... ). Et tu peux aussi mettre pas dessus le joint, un profilé en alu peint ( se vent en baguette ), se qui fera une belle finition. Cordialement, lolo35.
Par alex63
avatar - alex63
12/06/2015 à 00h31
12/06/2015 à 00h31
bonjour pour ma part je ne fixerai ta cloison ni au sol si au plafond il te faut la découper a 30 mm plus courte puis prendre des vérins plastique a visser que tu fixera a l aide d une alèse bois intégres en haut et bas de cloison ses vérins viendront se mettre en pression sur ton plafond et sur ton sol pour le finition une baguette preforme en plastique souple (souvent utiliser pour l étanchéité des plinthe de cuisine).avec cette methode tu peut quitter ton logement et démonter ton placard sans aucune modif... bye et bonne bricole
sandinista
Par Lily87
avatar - Lily87
12/06/2015 à 12h46
12/06/2015 à 12h46
Bonjour, et merci pour vos réponses!! Lolo35, effectivement le jour entre la paroi et le plafond sera de moins d'un centimètre (qq millimètre), je crois que je vais essayer avec du mastic colle donc, as tu des références à me conseiller? Alex63, ton idée est pas mal, cependant comme je suis propriétaire, pas de souci pour faire un placard "en dur". Merci pour vos réponses en tout cas! :-)
Par alex63
avatar - alex63
12/06/2015 à 18h08
12/06/2015 à 18h08
coucou merci pour le pas mal j ignorai que tu ete proprietaire dans ce cas je te deconseille le mastic colle qui se lisse tres mal de plus seul le joint acrylique accepte reellement la peinture utilise donc un mastic coole pour coller sans faire deborder ton joint puis realise une fintition acrylique bcp plus simple et repeignable j espere a voir ete clair. bonne bricole
sandinista
12/06/2015 à 18h21
12/06/2015 à 18h21
le mastic colle polyuréthane se lisse très bien avec de l'eau savonneuse comme le silicone, il accroche plus vite, mais le raccord est invisible
j'utilise aussi parfois, le white spirit, mais il ne faut pas trop insister
on peut le peindre aussi
pour protéger le plafond, je vous conseille de mettre une bande de papier collant prévu pour la peinture, une fois le joint lissé, retirer le immédiatement
choisir un papier collant de qualité, il se décolle sans laisser de colle sur le substrat sur lequel il se trouvait
lorsque nous l'appliquez ne le serrer pas trop avec les doigts pour éviter de décoller la peinture du plafond lorsque vous le retirerez
Visiteurs non identifiés : 25
