bidon vide-cendre
13/02/2015 à 19h26
13/02/2015 à 19h26
J'ai essayé un bidon vide-cendre pour aspirer la poussiere de beton/platre : lol ! ça sert à rien ! la poussiere de beton/platre passent à travers le filtre (tamis) metallique et entre donc dans l'aspiro ! Donc les cendres surement aussi !
Le bidon "vide-cendre" porte donc mal son nom : ça ne filtre nullement la cendre ou poussiere de beton !
La seule utilité est de filtrer les gravats/gros morceaux de bois brulé pour ne pas bruler/perforer le sac papier de l'aspiro !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2015 à 21h04
13/02/2015 à 21h04
Pourtant cela ne marche pas trop mal, il ne faut pas trop enfoncer le tuyau de l'aspirateur dans le tonneau, 2 à 3 cm suffisent sans quoi l'embout dépasse la tôle de séparation qui permet d'empêcher l'aspiration des cendres et de ce fait risque d'aspirer les cendres.
Je reconnais que le système n'est pas pratique et que souvent on renverse le tout.
Proverbe Chinois
Message(s) : 10902
13/02/2015 à 22h50
13/02/2015 à 22h50
hello
comment peut tu oser dénigrer un appareil encensé par d'autres, ???
Un défaut d'utilisation sans doutes.
Perso, j'ai un aspiro eau/poussières performant et certainement 2/3 fois plus cher que ton duo aspiro de base/vide-cendres et absolument aucun soucis...
Message(s) : 10902
13/02/2015 à 22h52
13/02/2015 à 22h52
allez, j'avoue, le sujet des cendres n'est pas une chose qui m'amuse ces temps ci......
14/02/2015 à 05h24
14/02/2015 à 05h24
Est-ce que le filtre de votre bidon vide-cendre est aussi un simple tamis metallique juste un peu plus serré qu'une passoire metallique de cuisine ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/02/2015 à 06h47
14/02/2015 à 06h47
salut : j'en ai un d'aspirateur vide- cendre : dessus il y a la cartouche plus le pré filtre : j'en suis pas déçu Top !
14/02/2015 à 09h35
14/02/2015 à 09h35
peux-tu montrer une photo du filtre/cartouche pour que je puisse comparer au mien ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/02/2015 à 19h15
14/02/2015 à 19h15
Mon système est composé d'un tube souple et métallique, d'un tonneau et d'un couvercle.
Ce couvercle est percé de 2 trous avec membrane, le premier reçoit le tube du vide cendre, le second le tuyau de l'aspirateur.
Si l'on regarde sous ce couvercle, les deux trous sont séparés d'une tôle verticale de +/- 70 cm de hauteur et le trou qui reçoit le tuyau de l'aspirateur est muni d'un fin treillis.
Il existe de nos jours un système avec aspirateur intégré plus simple d'emploi me semble t-il.
Proverbe Chinois
14/02/2015 à 20h13
14/02/2015 à 20h13
C'est un treillis metallique je suppose ? C'est donc pareil au mien et la poussiere de beton traverse sans pb ce treillis metallique.
Visiteurs non identifiés : 52
