En travaillant sur ma maison de vacances, je me suis rendu compte que le plancher de l'étage est positionné très haut par rapport au "sol".
Il y a une pièce très basse de plafond (en sous pente) et donc gagner de la hauteur serait top.
Il ne reste que cette pièce à refaire, donc je ne peux pas tout casser.
Le plancher étant de niveau par rapport au haut de l'escalier en béton, je ne me suis pas douté qu'on l'avait mis autant "en hauteur"
Le sol est constitué de tronc d'arbre (à la place de poutres) où les intervalles sont remplis avec des briques en forme d'arc de cercle (presque d'ogive).
La dessus est posé un plancher en OSB sur des bastaings plus cales, sur lequel sont posés les cloisons (les plaques d'OSB passent donc sous la cloison qui m'intéresse)
Rien n'est plat dessous et je ne sais pas si les briques peuvent supporter du poids.
Il faudrait donc pouvoir enlever l'OSB (en le coupant au besoin) pour l'installer plus bas. Mais je ne vois pas comment le faire sans que les cloisons s’effondrent.
Parce que bien sur, il n'y a pas un tronc qui passe juste en dessous de la cloison.
On voit le bout de la cloison sur la photo de dessus, le plus près est à environ 20cm.
Je ne connait pas le nombre de tronc, ni leur emplacement sous la pièce qui m'intéresse
Je me dis que pour le reste de la pièce, comme il s'agit de murs; je dois pouvoir me débrouiller pour fixer les cloisons. Au pire, je suis prêt à les refaire.
Mais la cloison (en bleu sur le plan) donne sur la salle de bain qui vient d'être refaite. Je ne peux pas l'enlever, ni la refaire.
C'est difficile à expliquer, donc j'ai mis 2 petits schémas et 2 photos pour essayer de faire comprendre la structure.
Si quelqu'un a déjà fait quelque chose dans le même style ou a une idée, je suis preneur
Je me doute que ce n'est pas forcément clair, donc n'hésitez pas à me demander des précisions.
Je relance la question au cas où ait une idée.
Je vais bientôt m’attaquer au problème.
Visiteurs non identifiés : 52
