Descendre d’évacuation d’eau salle de bain
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
27/10/2015 à 22h17
27/10/2015 à 22h17
Je rénove actuellement une salle de bain mais voilà qu'en retirant le vieux bac à douche je m'aperçois que l'évacuation d'eau qui s'évacue à l'horizontale a une pente quasi inexistence. A vrai dire je m'y attendais un peu quand même.
Moi qui souhaitais installer un receveur de douche extra plat voir une douche à l'italienne je suis pas sur de pouvoir l'envisager finalement.
J'ai cassé une portion du carrelage du sol et la petite chape en dessous du carrelage pour voir jusqu'où allait le tuyau d'évacuation et c'est là que je m'aperçois que la pente du tuyau me parait hyper faible mais je n'en suis pas sûr. Le tuyau longe ma cloison séparant ma salle de bain au couloir puis semble descendre à environ 55 cm du mur d'en face car j'aperçois un coude.
Qui aurait une solution ? J'ai bien pensé à creuser dans la dalle autour du coude en direction du tuyau qui descend mais je ne suis pas sûr que cette idée soit réalisable. Mon tuyau est de diamètre 40 mm.
Qui pourrait apporter son aide à ce sujet ?
avatar - robindbois
Message(s) : 126
30/10/2015 à 15h16
30/10/2015 à 15h16
justement avec un vide sanitaire sous le receveur ça permettra de redonner un peu de pente à l'évacuation.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2015 à 21h48
30/10/2015 à 21h48
lut pose d abord ton niveau sur l évacuation et dit nous la hauteur de la pente car tu avais une évacuation qui fonctionnais avant ???? Cool
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
30/10/2015 à 21h58
30/10/2015 à 21h58
Poser mon niveau sur le tube pvc évidemment c'est la première chose que j'ai fait mais ça ne me garantie rien pour autant. Mis à part voir la bulle du niveau ça ne me donne pas le pourcentage de la pente. Faut pas oublier que j'ai tout casser donc aller calculer le pourcentage d'une pente d'un tuyau d'évacuation c'est pas une chose facile à faire. Oui bien sur qu'il y avait bien cette évacuation d'eau sous mon ancien bac mais je précise que le bac qui lui meme était déjà bien haut reposait en plus sur des parpaing posés à plat ce qui fait que le tuyeau d'eau était au dessus de mon carrelage lorsqu'il était sous le vieux bac. Oui les choses sont pas si simple, entre la théorie et la pratique.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 14h44
31/10/2015 à 14h44
salut ok pour ce qui est la pente avec un niveau sur 50 cm si tu as une dénivellation de 1/2 cm cela te fait 1 cm mètre
je sais cela semble peut mais l eaux s écoule . Confus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 14h47
31/10/2015 à 14h47
re prend un coude que tu place sur le tuyau une bouteille pleine d eaux et hop vide la dans le coude tu seras fixe si l eaux s évacue sans problème Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 52
