bistre ou suie détrempée
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
13/04/2008 à 18h40
13/04/2008 à 18h40
Bonjour, Nous venons d'acheter une vieille maison et l'un des conduits de cheminée (dans une chambre) est humide et jaunâtre. On nous a dit que c'était du bistre. Comment corriger ce problème car nous désirons refaire cette pièce. Notre voisine a la même maison et malgré le fait qu'elle ait ôté sa cheminée extérieure et remis des tuiles sur son toit, elle a toujours ce même problème. Merci de vos réponses. Rémy
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
13/04/2008 à 21h29
13/04/2008 à 21h29
bsoir
des "coulures de suie" d'où viennent elles ??
soit des condensations à l'intérieur du conduit ou...infilitrations d'eau venant d'un manque d'étanchéité ...difficile de dire sans photo, etc
Danger et protection spécifique car elle réapparaitra à travers une peinture ou un nouveau papier , on a déjà traité avec des peintures alu , il en existe dans las grandes surfaces
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
14/04/2008 à 11h16
14/04/2008 à 11h16
bonjour et merci d'avoir répondu, ce ne sont pas des coulures de suie mais le plâtre près du conduit qui est humide et jaunâtre (bistre). Que puis-je faire ? ôter le plâtre ? le refaire ... je n'y connais pas grand chose. Merci de vos réponses Rémy
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
15/04/2008 à 08h06
15/04/2008 à 08h06
le tout est d'en connaître la cause : soit une mauvaise isolation donc épaisseur insuffisante , j'en doute ; soit un manque d'étanchéité du conduit , donc passage de fumée , de suie à travers le conduit
Il existe un test à faire par un pro : un fumigéne aprés avoir bouché la sortie hors toit , le test est déterminant , de plus , il vous rassure sur l étanchéité de ce conduit = danger
Il faut raison garder , si celui ci ne sert plus , le boucher en partie haute par un couvreur , traiter le mur car danger de réapparition des tâches sur une nouvelle peinture...
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
15/04/2008 à 08h18
15/04/2008 à 08h18
Bonjour Ce conduit de cheminée n'est pas utilisé depuis plusieurs années. Notre voisine ayant la même maison a fait boucher sa sortie de cheminée sur le toit et à fait remettre des tuiles et elle a toujours le même problème. Je me suis demandé si, pour faire sécher le conduit, il ne faudrait pas faire du feu (installer provisoirement un poêle à bois par exemple) Je ne sais que penser...
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
15/04/2008 à 08h24
15/04/2008 à 08h24
probléme complexe , en effet
j'opterais pour le concours d'un fumiste , dont c'est la spécialité ...des photos ?
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
15/04/2008 à 09h41
15/04/2008 à 09h41
je vais tâcher d'en prendre et de comprendre comment on les met ici. Merci
15/04/2008 à 23h41
15/04/2008 à 23h41
Bonsoir.
Poster une photo ? clique ici pour la méthode.
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
16/04/2008 à 06h18
16/04/2008 à 06h18
Bonjour voici la première photo : Le conduit a été peint en marron. Sur la gauche, il y a une tache plus claire c'est là où est le problème. J'ai fait trois photos de plus en plus près. (merci à GrainDSel)
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
16/04/2008 à 06h21
16/04/2008 à 06h21
Donc le problème est sur le mur de gauche (à droite se trouve le conduit)
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
16/04/2008 à 06h24
16/04/2008 à 06h24
De plus près le mur est humide et le plâtre friable et sale de suie
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
16/04/2008 à 09h00
16/04/2008 à 09h00
voir également l'étanchété de la souche de cheminée en sortie hors toit
Par Remy10
avatar - Remy10
Message(s) : 8
17/04/2008 à 09h25
17/04/2008 à 09h25
merci pour ces conseils je vais contacter un fumiste Rémy
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
17/04/2008 à 09h32
17/04/2008 à 09h32
éventuellement une photo peut aider à confirmer le probléme ?
Visiteurs non identifiés : 21
