Chaudière bois qui bistre
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
10/01/2018 à 09h31
10/01/2018 à 09h31
Bonjour, je viens de remplacer ma chaudière fioul par une chaudière bois d'occasion que j'ai installée moi-même simplement en raccordant le départ d'eau chaude et le retour d'eau froide sur l'existant et en installant un interrupteur pour commander manuellement le circulateur.
Tout fonctionne très bien sauf que le premier matin j'ai trouvé une flaque de bistre devant ma chaudière. Je viens donc d'installer un tubage isolé dans ma cheminée, mais ce matin je viens de constater que le foyer est à nouveau rempli de bistre...
Le propriétaire précédent me disait que le soir il chargeait la chaudière, coupait le tirage et que le matin il n'avait plus qu'à remettre du bois et rouvrir le tirage, et je suppose que c'est vrai car lors de l'achat, cette chaudière ne présentait aucune trace de bistre.
Quelqu'un aurait il une explication ? je précise que je laisse toujours le circulateur en marche, même la nuit quand la chaudière est au ralenti de peur que la chaudière monte en pression.
Est ce que ça pourrait être la raison ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
10/01/2018 à 10h40
10/01/2018 à 10h40
Bonjour Baltic
Sur Wikipedia, on trouve une liste de précautions contre le bistre, parmi lesquelles :
Wikipedia a écrit :
de ne pas faire fonctionner l'appareil de chauffage au bois à allure réduite.
C'est peut-être ça le hic dans ton cas...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 9689
10/01/2018 à 10h58
10/01/2018 à 10h58
Rien d'étonnant que tu aies une formation de bistre dans ton conduit, c'est le résultat d'une condensation causée par une mauvaise isolation du conduit et/ou d'un fonctionnement au ralenti du poêle.
Dans un premier temps l'isolation thermique du conduit améliorera le tirage et réduira en partie cette condensation.
Malgré les dires des fabricants de poêles à bois ce matériau n'a de rendement qu'à condition qu'il brûle de façon optimale. Le faire fonctionner au ralenti est la pire des choses. Ce principe est valable avec le charbon dans nos vieux fourneaux mais pas avec des bûches.
Remarque :
La plupart des chaudières fuel ou gaz ne fonctionnent pas la nuit quand elles disposent d'un thermostat d'ambiance programmable. Le choix est généralement laissé à l'utilisateur pour l'heure de remise en route de la chaudière. Si le logement est bien isolé la légère baisse de température pendant la nuit favorise le sommeil est se rattrape facilement à la remise en chauffe matinale.
En résumé, mieux vaut avoir un peu de boulot le matin pour rallumer que d'être pollué par le bistre qui aura beaucoup de mal a être éliminé... Ca tourne pas rond là-dedans
Une prise de courant programmable sur ton ventilo permettrait de continuer à diffuser de la chaleur bien après l'extinction du foyer.
@+ Clin d\'oeil
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
10/01/2018 à 12h49
10/01/2018 à 12h49
Merci pour ta réponse, mais tu n'as pas bien du lire mon message, car j'expliquais que suite à cette découverte de bistre, la première chose que j'ai faite a été de tuber et isoler mon conduit de cheminée.
Malheureusement pour rien, car le bistre persiste non pas dans le conduit mais dans le corps de chauffe de la chaudière, d'où ma question de savoir si le fait de laisser le circulateur en marche la nuit est une bonne idée, car je suppose que l'eau froide de retour qui circule dans la chaudière tiède car au ralenti est peut être la source de création de bistre...
J'ai malheureusement perdu les coordonnées de la personne qui m'a vendu cette chaudière, mais il n'avait pas ce souci, alors qu'elle tournait au ralenti toutes les nuits...
Message(s) : 9689
10/01/2018 à 13h47
10/01/2018 à 13h47
Effectivement j'ai zappé "tubage isolé" !!
Il n'est pas impossible que le circulateur participe à cette condensation, c'est un peu le principe des chaudières à condensation justement pour récupérer un maximum des calories du circuit de retour.
Une chaudière à condensation produit en moyenne 4 litres de condensats par jour..!
Fais donc un test en arrêtant ce ventilo pendant quelques jours.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2018 à 03h23
11/01/2018 à 03h23
probleme de tirage,bois de mauvaise qualité,ventilation insuffisante (air entrant) etc etc etc.....
voyez avec un fumiste (un vrai pas un sois disant fumiste,demander a la CAPEB ou a la chambre des métiers)
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
14/01/2018 à 10h27
14/01/2018 à 10h27
bonjour , votre installation doit être muni d'une vanne type thermovalve (vanne 3 voies),pour empêcher la condensation dans le foyer,quand il y a une thermovalve monté sur le retour le circulateur recycle sur le retour de la chaudière arrivé a 60° le themovalve s'ouvre et la circulation se fait dans l'installation, quand a la sécurité vous devait avoir soit un serpentin sur votre chaudière, soit installer une soupape thermique sur l'installation , soit un vase d'expansion a l'air libre cdt
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
15/01/2018 à 09h46
15/01/2018 à 09h46
Bonjour et merci pour cette information précise.
Je vais donc essayer votre solution et me procurer cette thermovalve.
Cordialement.
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
15/01/2018 à 09h55
15/01/2018 à 09h55
Je reviens déjà vers vous car je ne trouve rien si je tape thermovalve sur internet ?
Cette pièce a t'elle un autre nom ?
Vous serait il possible de m'indiquer ou je peux trouver la trouver ?
Je vous en remercie d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/01/2018 à 10h09
15/01/2018 à 10h09
salut:
c'est pas plutôt vanne thermovar qui faut chercher ?
et puis comme dit titi116 la qualité du Bois ça y fait beaucoup aussi Oui
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
15/01/2018 à 14h35
15/01/2018 à 14h35
bonjour et merci pour votre réponse, je vais essayer avec cette orthographe.
Pour la qualité du bois, je vous rassure j'habite en lisère de la deuxième plus grande forêt de feuillus de France et je ne brule que du bois de quatre ans, donc rien à espérer de ce côté là.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2018 à 19h32
15/01/2018 à 19h32
re,
mais bon cette soupape ne resoud en rien le probleme de bistre ,ça ameliore grandement la securité sur votre chaudiere
a+
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
16/01/2018 à 08h27
16/01/2018 à 08h27
Merci à tous pour vos conseils, J'ai trouvé sur internet cette vanne termovar.
Si j'ai bien compris, celle-ci se monte sur le tuyau de retour d'eau des radiateurs juste avant de rentrer dans la chaudière, et la partie horizontale se raccorde sur le tuyau de départ d'eau chaude, mais à quel niveau ? avant la vanne mélangeuse et le circulateur ou après ou entre les deux ?
Si j'ai bien compris le principe de fonctionnement de cette vanne, c'est que quand l'eau de retour est inférieure à 61 degrés, celle-ci ne rentre plus dans la chaudière mais repars dans le circuit de chauffage, du coup la température de l'eau qui se trouve dans la chaudière ne refroidit plus, et donc plus de choc thermique qui engendre la formation de bistre, et quand la température de l'eau de chaudière repasse au dessus des 61 degrés la vanne termovar renvoie automatiquement l'eau dans le circuit de chauffage, ce qui fait que la chaudière fonctionne par intermittence mais toujours avec de l'eau à plus de 60 degrés.
Merci à ceux qui maitrisent bien le sujet de me dire si c'est ça et surtout ou placer cette vanne.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 22
