tuyaux de poele qui se deboite et bistre
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
10/01/2012 à 16h04
10/01/2012 à 16h04
bonjour j ai un petit souci j ai changer mes tuyaux de poele recemment et je vient de m apercevoir que au niveau du toit (sortit de boisseau) j ai mon tuyaux ou est fixer mon cone sous le chapeau est remonte d au moins 5 cm je suis obliger d appuyer dessus pour remboiter mon tuyaux j aurais voulu savoir pkoi mon tuyaux remonte ainsi ca fais la 2 eme fois et autrement j ai du bistre qui coule juste en sortit de tuyaux de poele et qui coulent comme de la resine sur mon boisseau et mon chapeaux de poele en est plein merci de votre reponse
10/01/2012 à 16h18
10/01/2012 à 16h18
sans savoir mais en y réfléchissant, je dirais que :
le tirage est certainement assez fort
il y a trop de jeu au niveau de l'emboitement
le vent fait prise dans le chapeau
remède
faire 2 petits trous et mettre une vis en inox après avoir remis le chapeau correctement
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
10/01/2012 à 16h32
10/01/2012 à 16h32
merci d avoir repondu assez vite pour le tirage c est vrai mais que pour demarrer le feu au bout de 20 min kan le feu est partit je baisse au minimun ( fais trop chaud) apres pour l emboitement je les ai rentrer les tuyaux sans forcer mais pas non plus avec du jeu et pour le vent j y ais penser parce que j ai refais mon installation au debut decembre et depuis nous avon eu une tempete assez importante avec des vents a 120km et mon chapeau a un grand diametre mais que voulez vous dire par faire des trou et a quel endroit merci
10/01/2012 à 16h40
10/01/2012 à 16h40
lorsque l'emboitement est mis en place
vous forez deux ou trois trous sur la circonférence
vous mettez deux ou trois vis inox pour métaux
le chapeau ne pourra plus se soulever sous l'action du vent ou du tirage puisque retenu pas les vis
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
10/01/2012 à 17h00
10/01/2012 à 17h00
non en faite c est pas le chapeaux c est le tuyaux qui se deboite parce que le chapeau est fixer sur le haut du tuyaux ensuie endassous j ai un cone en inox qui est fixer sur le tuyaux et qui repose sur la plaque d etancheiter du boisseau et kan je regarde le cone c est soulever et ne touche plus la plaque je suis obliger d appuyer sur le haut du chapeu pour pousser tout le tuyaux vers le bas pour que le cone repose sur la plaque donc j en deduis que c est tou le tuyaux qui se soulevent
10/01/2012 à 17h03
10/01/2012 à 17h03
je crois qu'une petite photo s'impose
est ce une double ou simple parois ?
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/01/2012 à 00h40
11/01/2012 à 00h40
j explique c est un tuyaux simple paroi qui passe dans mon boisseau en terre et kan je suis sur le toit j ai mon tuyaux qui sort du boisseau ensuite j ai une plaque d etancheiter qui vient sur le haut du boisseau avec un trou pour passer mon tuyaux jusqua la c est bon ensuite j enfile un cone en inox qui se serre sur le tuyaux en et qui repose sur la plaque d etancheite et ensuite vient le chapeau et a chaque fois mon cone est remonte et ne repose plus sur ma plaque pourtant il est fixer au tuyaux donc kan j appuie sur le tuyaux le cone se replaque sur la plque donc ca veut surement dire que mon tuyaux se deboite non?
11/01/2012 à 04h13
11/01/2012 à 04h13
j'ai bien compris ce qui se passe
voir le dessin tout est dessus en détail
comme ceci
Visiteurs non identifiés : 16
