Meuble bois sous l’évier trempé mais pas de fuite visible
avatar - sparklingbombs
15/03/2018 à 09h17
15/03/2018 à 09h17
Bonjour, Depuis deux semaines, pas tous les jours mais tous les trois jours environ je trouve une flaque sous le meuble de la cuisine sous l'évier. j'ai cherché une fuite mais aucune trace d'eau sous l'évier, rien non plus depuis le lave-vaisselle ou la machine à laver et le plus surprenant les flaques se forment la nuit puisque je les trouve le matin. Le côté gauche du meuble en bas au niveau du plancher est trempé , je peux le voir puisque l'arrêt extérieure n'est pas recouverte de resine. A partir de là je pense que des gouttes sortent du bois toute la nuit pour former une flaque. Le matin je nettoie, et plus rien dans la journée. Avez-vous des pistes. Je précise que j'habite au rez de chaussée d'une maison avec un étage au dessus , peut-être que cela vient de là via la machine à laver qui fonctionne la nuit? étrange de ne voir aucune goutte d'eau sous l'évier alors que le bois côté droit est imbibé d'eau, merci
18/03/2018 à 18h51
18/03/2018 à 18h51
Si vos appareils LV ou LL fonctionnent la nuit il faudrait vérifier que ce ne soit pas au niveau des têtes de robinet que cela fuit comme le presse étoupe qui lui est en haut de la tête du robinet sous le cabochon que l'on tourne pour ouvrir ou fermer le robinet .
Visiteurs non identifiés : 39
