Bonjour à toutes et à tous !
J'ai acheté cette crédence en verre trempé (Couleur gris) https://www.leroymerlin.fr/produits/cuisine/plan-de-travail-et-credence/credence-de-cuisine-inox-verre/fond-de-hotte-verre-trempe-delice-gris-mat-h-65-cm-x-ep-5-mm-x-l-60-cm-68216141.html?clk=true
J'ai la colle transparente Pattex fixation verre qui ne peut pas coller des crédence à fond peint. Ma question est toute bête.. est ce que cette colle est compatible avec le verre trempé, sachant qu'il y a sur le fond de la crédence un fond opaque . Merci pour votre aide.
Bonne journée
Pourquoi ne pas utiliser des tampons double faces qui te permettront de retirer la crédence si nécessaire lors de travaux par exemple.
Merci pour la réponse
Cela peut fonctionner ?
J'ai des tampons avec une charge de 2kg par tampons et j'en ai une dizaine.
Je vais essayer
Je vais essayer
Si la crédence repose sur sa base l'effort de traction sur les tampons est quasi nul.
Attention malgré tout à la position de cette crédence en verre qu'il faut éviter de poser proche d'une source de chaleur importante, comme un brûleur à gaz par exemple.
Juste une petite précision, le verre trempé résiste à la chaleur sans problème, mais pas à la flamme.
Cdlt
Cdlt
C'est exact mais il arrive sur certaines tables de cuisson que le feux le plus gros se trouve côté mur. Avec une grosse casserole dessus la flamme peut être très proche du verre.
Visiteurs non identifiés : 55
