Cheminée avec bistre ou sans bistre
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
30/08/2018 à 17h05
30/08/2018 à 17h05
Bonjour J'ai une ancienne cheminée Je souhaite installer un nouveau poêle a bois en retubant dans l'ancien conduit 2 personnes sont venus pour me faire un devis 1 personne me dis que la cheminée est bistre donc obligation d'intervenir 500 euros 2 ème personne : un ramonage suffit largement c'est une arnaque de mon concurrent J'ai donc pris un bâton pour gratter un peu pour faire tomber et j'ai pris une photo Pouvez vous m'aider avec ce genre de photos Merci
30/08/2018 à 17h23
30/08/2018 à 17h23
Ne pas confondre la suie, résidu de fumée que l'on peut éliminer facilement par ramonage (à faire une fois par an minimum) et le bistre qui prend une forme goudronnée par détrempage de la suie causée par une infiltration d'eau dans le conduit ou par la condensation. Il s'incruste dans les matériaux de construction
Le bistre s'infiltre dans les conduits maçonnés et il est très difficile de l'éliminer par grattage mécanique. Si le foyer est en service il est possible d'utiliser les "buches de ramonage" (qui ne ramonent rien d'ailleurs..!) pour décomposer partiellement le bistre et faire ensuite un ramonage mécanique du conduit.
Concernant le tubage pour un poêle à bois, tu devras d'abord faire un bon ramonage pour éliminer la suie avant de passer le tube.
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
30/08/2018 à 17h33
30/08/2018 à 17h33
Merci bcp pour la réponse Donc pour vous avec les photos c'est bien de la suie et non du bistre ? 1 ramoneur est venu en me disant que c'est du bistre et qu'il faut une intervention a 500e C'est bien une arnaque ?!
30/08/2018 à 17h48
30/08/2018 à 17h48
Si en grattant le dépôt s'en va facilement c'est de la suie, sinon c'est du bistre.
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
31/08/2018 à 08h29
31/08/2018 à 08h29
Si c'est du bistre qui date de dixaine d'année voir plus Il peut prendre la forme comme sur la photo. Sec ? Je me trompe ? Merci
31/08/2018 à 09h19
31/08/2018 à 09h19
oui, si ce sont comme des cailloux un peu dur, normalement le bistre colle contre les briques et c'est lui qui prend feu lors d'un feu de cheminée
c'est une sorte de goudron
comme ce bistre est susceptible de revenir, j'opterai pour un tubage double parois isolé.
à ma connaissance (sur le guide d'installation de mon feu au bois) il faut prendre un tubage = au diamètre de sortie du poêle
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/09/2018 à 07h08
04/09/2018 à 07h08
Fait un ramonage cela fera pas de mal.
Le ramoneur ne sait peu etre pas la différence entre la suie et le bistre .
Le tube double paroi n est pas utile sur un poele vu le prix met soit du tube inox rigide ou flexible
un ou deux ramonages en saison un avant et un deuxieme pendant suivant l utilisation .
Quel longueur ? c est bien un poele pas un insert ?
04/09/2018 à 08h23
04/09/2018 à 08h23
surtout pas de tube flexible, c'est une source de problèmes à terme
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/09/2018 à 05h57
06/09/2018 à 05h57
Bonjour Pourquoi ?
06/09/2018 à 06h08
06/09/2018 à 06h08
la condensation s'accumule dans le coude lorsqu'il y en a un (ce qui fait pourrir entre autre les tubages en alu )
Visiteurs non identifiés : 31
