Bloc porte sur ossature metallique
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
28/08/2017 à 15h54
28/08/2017 à 15h54
Tout d'abord, excusez mes piètres talents de dessinateur mais j’espère que vous saurez me comprendre.
Voila, je dois fixer un bloc porte sur une ossature métallique en M48/R48. Je vais la fixer à l'anglaise à des fins de gain de place dans la pièce qu'elle distribuera. ma future cloison sur laquelle se trouvera cette porte, se trouve à la perpendiculaire de la cloison de la salle de bain.
J'aimerai si possible fixer le dormant à raz de la cloison sdb afin de ne pas perdre de place sur la partie droite de la future cloison.
Est ce possible ? et si oui comment? J'ai fixé un rail jumelé au montant qui crée l'angle afin de rigidifier le tout.
Dois je plaquer ma contre cloison de sdb avant de fixer le bâti de porte ou puis je le fixer direct sur le montant et ensuite plaquer le tout?
Merci pour vos réponses ou autres questions
Julius
Message(s) : 18402
28/08/2017 à 17h07
28/08/2017 à 17h07
la porte ouvre sur quoi ,un couloir ,si c est le cas tres mauvaise idée
et puis nous somme français ,donc on la monte normalement Explose de rire
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
28/08/2017 à 17h11
28/08/2017 à 17h11
Une porte coulissante serait bien mieux
Message(s) : 18402
28/08/2017 à 17h12
28/08/2017 à 17h12
RE
entièrement d accord Oui
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
28/08/2017 à 18h28
28/08/2017 à 18h28
Merci pour vos réponses!
Alors pour répondre a tout le monde:
La porte s'ouvre dans un hall et a côté d'une grande ouverture, donc pas de soucis. De plus, j'ai un WC en entrant dans la sdb, a droite. Je ne veux pas devoir éviter le WC en refermant. D'où l'ouverture a l'anglaise Clin d\'oeil
Concernant la porte coulissante, en galandage, impossible, j'ai un radiateur sur l'extérieur de la cloison, donc le réseau passe dans la cloison.
En applique, soucis aussi avec le WC..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2017 à 21h43
28/08/2017 à 21h43
bonjour je vous conseillerais de monter votre cloison avant de poser les ébrasements de la porte .
maintenant moi je sui d avis de fixer l ensemble a la mousse expansé a 2 composants il faut seulement bien ajuster l ensemble et bien caler les montants allez sur le net voir la manière de procéder .je peut vous certifier que cela tien très bien
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
28/08/2017 à 22h46
28/08/2017 à 22h46
Donc avec cette solution je ne fixe pas le bâti aux montants par vissage?
Visiteurs non identifiés : 98
