Bonde baignoire
Par Frusteed
avatar - Frusteed
17/08/2016 à 16h56
17/08/2016 à 16h56
Bonjour à vous tous; Me voila confrontais à un gros probléme de tuyauterie bouché sur ma baignoire; Probleme je n'arrive pas a enlever cette piéce méme avec une clé a pipe l'ecrou tourne mais ne se devisse pas; Quelqu'un aurait il une solution merci d'avance Sourire
Par Frusteed
avatar - Frusteed
17/08/2016 à 16h59
17/08/2016 à 16h59
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/08/2016 à 17h18
17/08/2016 à 17h18
Il faut commencer par regarder en dessous de la baignoire, au niveau du siphon (le démonter). Il doit y avoir une trappe de visite pour y accéder. En principe les bouchons se forment dans le siphon ou apres dans la tuyauterie.
17/08/2016 à 19h20
17/08/2016 à 19h20
C'est le siphon qu'il faut démonter en premier ,car si vous démontez la bonde ,vous risquez des ennuis par la suite si le joint n'est pas remis comme il doit être.Défaite la trappe comme dit plus haut.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
