Bonjour , problème de lave linge !
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
04/12/2019 à 09h07
04/12/2019 à 09h07
Bonjour ,
J'ai un problème à mon lave-linge , je peux le mettre en route , tout semble aller , mais au bout de 10 / 15 mn ,il s’arrête , et plus rien ,plus de voyants allumés !
Au bout d'un moment même chose ,si je le remets en marche !
S'agirait'il de la carte électronique défectueuse ?
Quelqu'un a t'il eu ce problème ? Confus Confus
Merci d'avance .
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/12/2019 à 11h53
04/12/2019 à 11h53
Quelle marque et modèle ???
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
04/12/2019 à 18h07
04/12/2019 à 18h07
Lave-linge marque FAURE . Modèle FWG 1120 M
Chargement par hublot à l'avant .
L'eau semble arriver,le chauffage aussi , sauf cet arrêt total au bout de quelques minutes ! Sans voix Grrr !
Merci du contact Oui
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
04/12/2019 à 19h47
04/12/2019 à 19h47
Bonsoir ,
Je dois dire que j'ai contrôlé l'arrivée du courant avec mon testeur, comme indiqué sur le tuto de youtube , c'est à dire , en mettant le testeur sur le continu , et en testant l'arrivée de courant sur chaque borne de la prise ,et en testant sur la carte électronique , la continuité , le signal sonne quand je teste à une borne de la prise et l'arrivée sur la carte électronique, mais sur l'autre borne pas de signal circule !
Je ne sais pas trop comment vous indiquer plus clairement,cette opération.
Veuillez m'en excuser !
Message(s) : 2319
04/12/2019 à 20h43
04/12/2019 à 20h43
Il semblerait que cela arrive pendant le chauffage, voir si la sonde de température n'a pas un problème...fait une tournée à la plus base température pour voir.
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
05/12/2019 à 10h13
05/12/2019 à 10h13
Bonjour ,
Je viens d'essayer le programme a froid !
Même chose ! la machine se met en route , et au bout de 3 mn , tout s’arrête , aucun voyants allumés !
Problème possible donc de la carte électronique ??
Message(s) : 2319
05/12/2019 à 13h37
05/12/2019 à 13h37
Oui à froid si ça ne fonctionne pas plus...là pas facile de trouver...voir si vous ne voyez pas un truc de louche sur la carte...zone un peu roussie
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
05/12/2019 à 17h57
05/12/2019 à 17h57
Re bjrs
j'ai démonté la carte , mais je ne vois rien de suspect , pas de mauvaises soudures , pas d'indice de cramé !!
Bon je vais surement en commander une autre !
J'ai trouvé un site qui peut la reprendre si la carte n'est pas en cause !
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
14/12/2019 à 15h35
14/12/2019 à 15h35
Re bonjour,
Problème résolu avec mon lave-linge ! Il s'agissait bien de la carte électronique !!
Une carte à 140 € (contre 350 € un autre lave linge!)
Bon peut être en plus ,il ne s'agissait que d'un condensateur,ou diode,à 2 € , mais là c'était affaire de pro !
Donc merci à tous ceux qui m'ont répondu Top !
Visiteurs non identifiés : 63
