Boucher espace entre dalle et canalisation
Par Gil28
avatar - Gil28
Message(s) : 7
14/01/2015 à 11h10
14/01/2015 à 11h10
Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison et j'ai créé un une arrivée de canalisation au premier étage pour une salle de bain (qui je précise n'est pas faite mais le sera dans le futur). J'ai donc percé la dalle (béton + brique) sur un trou d'environ 20*20 (pour évacuation PVC 100 + arrivée EC + EF). A votre avis, est il intelligent de vouloir combler dès maintenant (alors que la SDB n'est pas faite) l'espace entre le trou 20*20 et les tuyaux (je pensais le faire maintenant car ensuite le "trou" ne sera plus accessible par en dessous mais seulement par le dessus)? Si oui, je pensais à de la mousse expansive.. et vous ? Merci beaucoup.
Message(s) : 18402
14/01/2015 à 11h26
14/01/2015 à 11h26
si cette saignée se trouve sous une baignoire ou douche pourquoi pas
Par Gil28
avatar - Gil28
Message(s) : 7
16/01/2015 à 11h41
16/01/2015 à 11h41
Bonjour, je ne sais pas encore ce qui sera au dessus.. Le plan de la salle de bain n'est pas encore fait...
16/01/2015 à 13h06
16/01/2015 à 13h06
Si le passage n'est plus accessible par la suite (attention aux dépannages : pas de raccord inaccessible !), il te faut donc installer les tuyaux (EF, EC, évac) avec des bouchons déposables à l'étage. Tu peux alors colmater ton trou à ton gré : mousse PU ou autre, avec un peu de gaine autour des 2 tuyaux EF et EC.
Par Gil28
avatar - Gil28
Message(s) : 7
16/01/2015 à 13h11
16/01/2015 à 13h11
Ok merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 18
