[Résolu] Boucher jeu entre cadre et fenetre
Par David444
avatar - David444
Message(s) : 12
25/04/2020 à 09h23
25/04/2020 à 09h23
Sur une de mes fenêtres, il y a un jeu entre le cadre et le coté supérieur de la fenêtre. Fenêtre et cadre en PVC. Je voudrais mettre une sorte de joint ou faire un bricolage assez simple pour boucher ce jeu. Pourriez-vous me suggérer vos idées svp ? Ci-joint des photos.
20200425_071434.jpg 20200425_071452.jpg 20200425_071519.jpg 20200425_071613.jpg
avatar - francis17200
02/05/2020 à 14h11
02/05/2020 à 14h11
Bonjour David, Normalement, pour cacher cet espace, il faut utiliser du mastic silicone à l'extérieur et du mastic acrylique à l'intérieur. Il faut un pistolet spécial pour l'appliquer et ensuite le lisser avec le doigt. Voici le produit:
Francis
Par David444
avatar - David444
Message(s) : 12
06/05/2020 à 16h46
06/05/2020 à 16h46
Merci, je comprends comment faire.
Par jflyon
avatar - jflyon
06/05/2020 à 16h55
06/05/2020 à 16h55
Bonjour Je rencontre le même problème sur l'une de mes fenêtres et avant de poser du silicone, je me demandais si il s'agirait plutôt pas d'un mauvais réglage de la fenêtres ? Il me semble que ce site détaille un peu la manip à faire Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 24
