Bouchon decolleuse papier peint Black & Decker KX3300
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
17/04/2016 à 19h00
17/04/2016 à 19h00
Bonjour à toutes et à tous,
sur le bouchon, il me manque le téton central , du coup la vapeur y va en priorité et non vers le plateau.
L'un(e) d'entre vous aurait il une photo ou un schéma pour que je puisse en refaire ou adapter un ?
merci d'avance
Le + Bo F
17/04/2016 à 21h11
17/04/2016 à 21h11
essayez pour voir si un bouchon de valve de gonflage du pneu de vélo .
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/04/2016 à 08h27
18/04/2016 à 08h27
Attention, sur certaines decolleuses, le bouchon fait également office de sécurité de surpression. Ne pas y coller n'importe quoi. Non
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
18/04/2016 à 08h57
18/04/2016 à 08h57
Ok merci pour vos réponses, j'essaie de comprendre le système de ce bouchon que je n'ai jamais visualisé complet. si un possesseur avait une photo ou un schéma que je puisse reconstituer à l'identique.
il s'agit selon la notice d'une soupape pression-dépression qui permet de récupérer l'air dans la décolleuse en cas de dépression ?
Sinon, il y a une autre soupape de sécurité en cas de surpression qui elle est complète.
Donc quel risque si je bouche ce trou ?
C'est quand même pas moi qui risque une dépression ? Sourire
Cdlt
Le + Bo F
Par Beta
avatar - Beta
07/05/2016 à 23h52
07/05/2016 à 23h52
Bonjour, J'étais dans le même situation que vous et j'avoue qu'une réponse à ce forum m'aurait bien aidée. J'ai finalement regardé une dernière fois en vidant le réservoir d'eau s'il n'y avait rien et miracle, le petit bouchon rouge est apparu coincé dans les barres au niveau du bec verseur. Voici ci-jointe () la photo de la soupape de dépression (et non surpression). J'imagine que j'ai tout comme avant. Bon courage à vous.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 188
