Bourdonnement de 3 minutes toutes les 30minutes dans le plafond.
Par Julien08
avatar - Julien08
23/07/2013 à 18h18
23/07/2013 à 18h18
Bonjour à tous et à toutes, voilà je vous explique en détail mon problème, hier soir il a fait tellement chaud que ma femme a décider de mettre la clim réversible en position froide. Suite à ça elle a eu trop froid et la couper, jusque là tout va bien, c'est après que cela se corse ! Depuis hier soir que nous avons lancer la clim, nous avons toutes les 30 minutes, un bourdonnement très gênant qui dure environ 3min30 dans le plafond ( dont je n'ai pas accès directement à moins de démonter les tuiles ). De plus à l'endroit où retentit le bourdonnement, le plafond est tiède. Qu'en pensez vous ? D'où vient ce bruit et cette chaleur dans le plafond ? Merci d'avance de vos réponses.
23/07/2013 à 18h28
23/07/2013 à 18h28
je ne crois qu'il y ait des devins sur le forum
il faudra nécessairement que vous alliez voir sur place et prendre des photos, partant de cela vos trouverez peut être tout seul l'origine du problème dans le meilleur cas
sinon, nous sommes là pour vous aidez avec du concret
ce n'est pas normal que cela chauffe, d'autant plus si tout est coupé
23/07/2013 à 18h48
23/07/2013 à 18h48
Bonjour;
Il faudrait voir avec votre installateur de façon à ce qu'il vérifie la position de la gaine dans le plafond ,peut être une petite poche d'eau dû a la condensation et qui ce réchauffe avec le passage de l'air ce qui réchauffe le plafond ,ce n'est qu'une idée .
Par Julien08
avatar - Julien08
23/07/2013 à 21h53
23/07/2013 à 21h53
Merci de vos réponses, j'ai regardé vite fait si, en coupant le courant, le bruit s’arrêtait, et bien oui, il est donc lié à l’électrique. J'ai trouvé le porte fusible en amont et je lai coupé, on est donc debarassé du bruit, de plus le point chaud n'est plus ! Mais je me demande tout de même d'où vient se probleme. Un ami pense que cela provient de ma VMC....
Visiteurs non identifiés : 12
