Tu peux utiliser un té de dérivation. C'est tres simple d'utilisation mais tu peux avoir des pertes.
Une extremité raccordée au fil d'antenne, les deux autres repartent vers les prises TV.
Sur le même principe, pour éviter les pertes tu peux utiliser un répartiteur à ferrite sous forme de boitier.(1 entrée, 2 sorties)
Tu peux aussi utilser un ampli à plusieurs sorties. C'est un dispositif alimenté en 220 V.
Tu peux aussi utiliser des prises spéciales qui possèdent une entrée et une sortie. Ton fil d'antenne aliment la prise par derrière et tu peux, toujours à l'arrière faire repartir un fil sur la seconde prise.
Dans mon ancien appart, j'avais 4 prises alimentées de la sorte avec 2 TV branchés sur les deux dernières prises. Ca marchait nickel.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
