Brancher un four céramique monophasé
avatar - Ludyvine65
15/05/2023 à 03h44
15/05/2023 à 03h44
Bonjour à tous
Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance.
J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas à comprendre mon tableau électrique...
Je veux acheter un four céramique en monophasé, puissance de 5 kw sur du 230V, 22 ampère.
J'ai téléphoné à un électricien qui a essayé de m'expliquer que je devais, si je veux brancher sur une prise, ne pas dépasser 25 ampère pour le four, alors il pourra faire monter la prise qui actuellement est du 16A. Sinon il faudra tirer une ligne dédiée avec fiche et prise mais il m'a dit que ça coutera alors assez cher, et je voudrai éviter car je suis locataire.
Je mets les photos de mon tableau électrique, et en gros plan car en plus j'ai un gros ballon d'eau chaude branché dessus. joint aussi photo de la prise. J'ai un disjoncteur différentiel et j'ai un abonnement de 6 Kva chez Edf mais je compte l'augmenter à 9kva ou 12kva si c'est nécessaire (mais apparement je suis limité à 40a..).
Est ce que mon installation actuelle est adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ? sinon il faudra que je trouve un four moins puissant mais ils risque de ne pas pouvoir cuire en haute température.
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien me répondre.
disjoncteur principal.jpeg tableau electrique gros plan.jpeg disjoncteur gros plan.jpeg prise courant chmbre.jpeg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
15/05/2023 à 07h08
15/05/2023 à 07h08
Etrange réponse de l'électricien ! Vous ne pouvez pas tirer 25A sur une prise "classique", le calibre maxi du disjoncteur d'un circuit prise est de 20A (et les prises limitées à 16A de toute façon).
Il va bien falloir un circuit spécialisé.
Nota, votre installation ne permet pas de passer sur un abonnement 12kVA sans grands travaux, votre disjoncteur de branchement vous limite à 9kVA.
15/05/2023 à 08h45
15/05/2023 à 08h45
Il y a une possibilité de ne pas repasser une autre ligne c'est celle de se reprendre sur la prise 32 A même si une plaque est raccordée dessus, la seule restriction c'est de ne pas mettre le four céramique en chauffe quand on se sert de la plaque pour éviter une coupure du disjoncteur 32 A
Je ne pense pas que le fait d' avoir un disjoncteur avec un maxi de 45 A oblige de gros travaux en plus de changer le DB par un 60 A, on ne connait pas la section des fils qui arrivent du comptage, seul Enedis peut le dire après avoir regardé ça.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
15/05/2023 à 09h28
15/05/2023 à 09h28
Disons qu'au minimum, il faut changer le DB et modifier le tableau (voir la filerie entre les 2 et peut-être la filerie amont). Ludyvine65 étant locataire, elle devra passer par son bailleur.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/05/2023 à 15h40
15/05/2023 à 15h40
 Vous pouvez vous raccorder sur la sortie 32A   (probablement une sortie de câble en attente sous meubles bas )
faire venir Enedis pour régler votre disjoncteur d'abonné qui est sur 30 à 45A pour abonnement 9 kW.
cela devrait suffire si vous évitez l'utilisation simultané des gros consommateurs de courant .
avatar - Ludyvine65
15/05/2023 à 21h07
15/05/2023 à 21h07
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cjupiter, merci, en effet j'ai vu hier soir que sur Enedis, je ne peux pas dépasser les 9kva d'abonnement électrique donc en plus je suis un peu limitée.. après faire un circuit spécialisé, vous parlez peut être de tirer une ligne ?
Les3c19, merci. En fait le four doit se trouver dans une pièce pour pouvoir ventiler, donc là c'est une chambre qui est collée au mur de la cuisine. Le mur où se trouve les plaques à induction sont le même mur qui au dos est dans la chambre, donc oui peut être on peut récupérer les fils ici  dans le mur?  je sais pas si c'est compliqué de faire ça ?
j'ai vu que 2 gros fils noirs passent derrière les meubles cuisines partant du lave vaisselle ou de la plaque, puis passent sous l'évier et disparaissent derrière le grand frigo. Le four doit fonctionner que la nuit (-cher). Vous pensez qu'un disjoncteur 45A ne sera pas assez avec le four en supplément ? au vu de ma consommation électrique ce qui consomme le plus c'est le ballon d'eau chaude qui est grand et se met en route 2 fois par jour pendant les heures creuses (donc la nuit).
Si Enedis fait des travaux ou modifie quelque chose je suis pas sur que ma propriétaire soit d'accord d'autant que le logement vient tout juste d'être refait, mais augmenter la puissance ça je pense que ça peut se faire.
Bob35, merci. Je trouve votre idée excellente, je peux faire brancher sur les mêmes fils que les plaques alors ?
Sinon j'ai en dernier choix, prendre un four à 3,6 watt moins puissant qui se branche sur prise 16A (mais qui pourrait vite ne plus être assez puissant pour de la haute température), mais aussi peut être que la prise n'est pas une prise terre on m'a dit par rapport à la photo qu'en pensez vous ? les 3 prises dans la chambre sont comme ça mais dans les autres pièces les prises ont la tige en fer en plus.
un grand merci ça clarifie beaucoup les choses avec vos commentaires Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
16/05/2023 à 06h34
16/05/2023 à 06h34
Il y a probablement des plaques de cuisson raccordées sur ce circuit.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
16/05/2023 à 06h35
16/05/2023 à 06h35
Il est probable effectivement que votre four nécessite la terre.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
