Cables RJ45 - gaine pour l’electricité
Par topolino
avatar - topolino
Message(s) : 9
20/05/2016 à 08h39
20/05/2016 à 08h39
Bonjour, Je souhaite faire passer 4 cables RJ45 dans une gaine electrique sur une longueur de 30 cm (pour travaerser un mur). Mes cables RJ45 sont en F/UTP. Est ce genant ? Merci pour vos conseils
Par MathRobin
avatar - MathRobin
Message(s) : 5
30/05/2016 à 17h24
30/05/2016 à 17h24
Bonsoir, Sur le principe, aucun problème, il faut juste que la gaine soit assez large pour faire passer tes 4 câbles en une seule fois. Juste au cas où. Si tu as déjà des câbles électriques qui passent dans cette gaîne, tu risques fortement les interférences. Dans ce cas, tes câbles RJ45 doivent être blindés pour se protéger. Pour te simplifier le passage des câbles, utilise du scotch d'électricien pour lier tes câbles ensemble et les passer en une fois. Utilise une cordelette ou un fil de fer comme tire câble.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
