Centrale vapeur qui s’arrête et redémarre toute seule
Par Stephb72
avatar - Stephb72
30/01/2017 à 16h33
30/01/2017 à 16h33
Bonjour, J'ai un problème avec ma centrale vapeur Philips GC8280. Lorsque je l'allume elle fonctionne correctement pendant environ 30min puis ensuite elle s'arrête toute seule et redémarre aussitôt mais en position Laine. Dès que je remets sur position Coton elle ne tient pas 5min sans s'arrêter et redémarrer de nouveau. Il m'est donc très difficile de repasser correctement car à chaque fois il faut attendre que tous les tests soient passés puis attendre que la température augmente de nouveau. Est-ce que quelqu'un saurait ce qui se passe ou bien ce que je dois tester ? Je possède un multimètre. Merci d'avance pour votre aide. Stephanie
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
30/01/2017 à 18h17
30/01/2017 à 18h17
Il y a peut-être un petit problème de température. La centrale automatiquement passe en laine car ça chauffe beaucoup moins qu'en coton.
Rien n'est indiqué dans la notice? Elle peut aussi être "calcairisée".
Bon, ce ne sont que des suppositions.
30/01/2017 à 18h35
30/01/2017 à 18h35
Votre centrale est elle ancienne ou récente ? mettez vous de l'eau déminéralisée ? certaines il faut les purger avant de s'en servir ,comme la notre à la maison ,une fois chaude ,je prend le fer et je le baisse presque jusqu'au sol pour chasser l'air en appuyant sur le bouton vapeur ,et quand celle ci sort sans à coups il n'y a plus de problèmes ,peut être à voir.
Par Stephb72
avatar - Stephb72
30/01/2017 à 20h19
30/01/2017 à 20h19
J'utilise de l'eau déminéralisée, je ne pense pas qu'elle soit remplie de calcaire... La vapeur sort correctement. Ma centrale vapeur a 9 ans.
31/01/2017 à 17h03
31/01/2017 à 17h03
Re.
Il se peut aussi que la résistance soit entartré ,la sortir pour se rendre de son état ,si elle l'est ,il faut la faire tremper dans du vinaigre blanc tiède .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
