Changement d’ouverture de Porte ???
Par free12
avatar - free12
Message(s) : 25
20/11/2010 à 18h28
20/11/2010 à 18h28
Je souhaiteria modifier l'ouverture de ma porte de toilette (entrée car espace très petit).
En effet, celle-ci s'ouvre vers l'intérieur (en poussant) vers la droite.
Je souhaiterail'ouvrir en la tirant vers la droite (ou gauche).
Qu'est le "procédé - bricolage" pour modifier le sens d'ouverture.
Merci. Fred
20/11/2010 à 21h03
20/11/2010 à 21h03
d'abord il faut vérifier si ce changement ne crée pas un problème inverse.
sinon, soit vous démontez l'huisserie et vous faites un demi tour avec le tout
soit vous entaillez l'emplacement des paumelles et vous corrigez l'huisserie afin d'inverser le sens d'ouverture
dans un pareil cas la pose d'une porte pliante (en deux) ou une porte accordéon peut trouver toute sa raison d'être .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/11/2010 à 23h13
20/11/2010 à 23h13
Pour compléter la solution de kriske , l'idée pourrait être s'il s'agit d'une porte plane de couper la porte dans le sens de la hauteur. Poser une charnière genre de piano.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/11/2010 à 03h33
21/11/2010 à 03h33
bonjour : j'ai un voisin menuisier à la retraite qui m'a fait une telle transformation, et comme il est du métier, ça ne se voit pas du tout. C'est toujours ennuyeux d'enlever un cadre.
Les portes actuelles si on les partage par le milieux, il faudra les renforcer, sinon on va se retrouver avec deux plaques de contreplaqué quand ce n'est pas de l'isorel et du carton au milieu. Quant à la fermeture, ça risque de ne pas fonctionner, ça reviendra à avoir une prote accordéon.
Voir si on ne peut pas supprimer la porte et mettre une porte à galandage (coulissante) à l'intérieur, on trouve ça en GSB (enriron 150 euros il me semble).
Les portes de toilettes devraient toutes s'ouvrir vers l'extérieur pour une question de sécurité. Quelqu'un qui tombe dans les pommes, il est impossible d'ouvrir la porte avec la personne au sol derrière. Les pompiers en savent quelque chose. On nous fait suer avec tout un tas de normes gadgets, et là niet, alors que c'est évident.
21/11/2010 à 05h54
21/11/2010 à 05h54
S'il s'agit d"une porte plane avec une structure cartonnée ou autre, il est toujours possible après l'avoir coupée en deux dans le sens de la longueur, d'encastrer et de coller un tasseau de la bonne épaisseur entre les deux parois
Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de poser une charnière piano
J'ai fais cela pour les toilettes avec deux portes recoupées pour que ma belle mère puisse aisément s'y rendre seule.
Le local est certes plus grand que ce que l'on trouve habituellement (mais pas encore suffisamment pour être totalement pratique).
Cela dépend aussi du niveau d'handicap
Prévoyant l'éventualité de finir en chaise roulante (bien m'en a pris) lorsque j'ai aménagé cette maison j'ai prévu les passages de portes et le wc pour être accessible en chaise roulante.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
21/11/2010 à 09h49
21/11/2010 à 09h49
Une poussant droite restera une poussant droite simplement que tu change de pièce pour la pousser. Une poussant droite ne peux pas devenir une poussant gauche car il faudrait changer les paumelles par de gauches et inverser le pêne de la serrure.
Bon ça va faire un peu de copeaux.
1- dégonde la porte, enlève les paumelles, et la plaque de la gâche.
2- comble l'ancienne feuillure avec un tasseau raboté aux dimensions que tu visse et mastique les têtes de vis ainsi que la partie visible des entailles des paumelles.
3- refais en face du cadre à la défonceuse la même feuillure qu'il y avait de l'autre coté, fini proprement les parties basses et hautes avec un bon ciseau à bois (pas un burin)
4- trace tes paumelles en présentant la porte calée et entaille à la défonceuse
5- fais à la défonceuse l'entaille des gâches de serrures et de la plaque, repère l'axe en présentant la porte remise en place.
Bon courage et A+
21/11/2010 à 12h05
21/11/2010 à 12h05
Bonjour Bob06
c'est ce que je proposais en moins détaillé dans ma première réponse, pour autant que cela ne gêne pas une fois posée de l'autre côté (une autre porte par exemple)
Par free12
avatar - free12
Message(s) : 25
21/11/2010 à 21h10
21/11/2010 à 21h10
Merci de vos réponses....
En effet, je crois que je vais simplement changer de syst de porte. Car m'embarquer dans l'aventure de Bob 006 me parait bien compliqué !!!
J'pense à une prote pliante deux volets en coulissant, cela dervait le faire !!!
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
22/11/2010 à 00h02
22/11/2010 à 00h02
kriske a écrit :
Bonjour Bob06
Bonsoir Kriske
Oui tu l'avais proposé mais comme tu vois le fait de détailler l'opération a bien aidé notre ami Free12 à faire son choix. Parfois il faut éviter de se lancer dans des travaux trop important si on n'a pas l'outillage ou pas une âme de bricoleur.
Visiteurs non identifiés : 10
