Changement du sens d’ouverture d’un réfrigérateur
avatar - Cohomologie
27/12/2017 à 20h13
27/12/2017 à 20h13
Bonjour, J'ai tenté de changer le sens d'ouverture de mon réfrigérateur. Je suis bloqué car, à un moment donné, je dois déplacer une vis d'un côté à l'autre mais le trou où je dois visser est bloqué par quelque chose qui ressemble à du papier. J'ai tenté de visser dans le trou en espérant que le papier se perce ou s'enfonce. Ca s'est un peu enfoncé mais pas suffisamment pour que je puisse visser suffisament. Je reste donc bloqué avec ce trou qui contient une sorte de papier, maintenant tassé par le fait d'avoir vissé. Des idées de comment s'en sortir ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/12/2017 à 06h17
28/12/2017 à 06h17
salut:
essaye avec un trombone ou une aiguille
ou alors avec une vis à bois ( plus petite que le trou )
28/12/2017 à 14h20
28/12/2017 à 14h20
Ce qui va bien c'est un tire bouchon pas trop gros .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/12/2017 à 14h23
28/12/2017 à 14h23
c'est surement un cache de propreté en plastique.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 41
