Changement Pipe de toilette ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
09/06/2014 à 11h48
09/06/2014 à 11h48
Bonjour a tous
je viens de remarquer un souci dans le toilette ca goutte par derrière . ça ne le faisais pas avant .
Donc j'ai fouiller un peut partout et ca serai le raccord pipe et le wc qui aurais un problème.
Est ce compliquer a changer?
vous me conseiller rigide ou flexible ?
merci a vous.
ps : je comprend pourquoi quand on a retirée le balatome du toilette quia vais autant d eau en dessous.
ps2 : et le toilette n'est même pas fixé Nul !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 13h30
09/06/2014 à 13h30
salut voila la cause faut fixé le wc .remettre une nouvelle manchette ou pipe est hop fixé la bête Nul !
09/06/2014 à 14h27
09/06/2014 à 14h27
Je suis plutôt contre les raccords souples sauf impossibilité absolue de faire autrement.
Premier cas : la pipe est démontable, il suffit de remplacer le joint.
Second cas : la pipe n'est pas démontable, il faut la remplacer entièrement, et pour cela vraisemblablement faire lâcher le collage.
Dans les deux cas : bien nettoyer la porcelaine, et lubrifier avant d renfiler la cuvette. Personnellement j'applique une fine couche de silicone, qui lubrifie et étanchéifie quand le silicone est polymérisé (entre 1h et 12h).
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/06/2014 à 20h01
09/06/2014 à 20h01
Pour lubrifier le joint de la pipe avant le montage, on peut aussi utiliser du liquide vaisselle, à défaut de silicone.
En revanche, je pense qu'il faut éviter de mettre du silicone avec la colle à PVC, car lorsqu'on veut démonter 2 pièces en PVC encollées avec un thermo décapeur, la colle à PVC se liquéfie mais pas le silicone. Impossible donc de démonter les pièces ainsi collées sans les abîmer.
09/06/2014 à 23h13
09/06/2014 à 23h13
Bonsoir.
J'ai dû être imprécis : je n'applique qu'une fine couche, et seulement à la jonction entre la porcelaine et le joint néoprène de la pipe. Ainsi, quant on tire sur le WC pour le déposer cela vient facilement.
Rien à voir avec le collage de la pipe dans la canalisation d'évacuation (si elle est en PVC), qui a lieu bien avant.
Autrement, on peut mettre de la graisse silicone (qui ne polymérise pas et ne dégrade pas le néoprène), ou effectivement du liquide vaisselle ou un autre savon : l'essentiel est que le joint néoprène reste tranquillement en place pendant l'introduction de la sortie porcelaine de la cuvette.
10/06/2014 à 07h05
10/06/2014 à 07h05
si comme moi, on pose la pipe avec une légère inclinaison basse, par l'écrasement du joint en bas de la pipe on crée un jour à l'opposé au dessus, ce qui autorise une légère perte d'eau au moment où on tire la chasse
(quand je dis légère, il faut bien comprendre légère)
la présence de silicone obstrue cet espace
tout dépend aussi de la pente ainsi crée
comme le dit GDS, mieux vaut utilisé du silicone, le savon n'étanchéifie rien il permet juste une meilleure mise en place et est ensuite rincé par le passage de l'eau créant ainsi un risque de fuite
même la graisse siliconée ne conviendrait pas à mon avis
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
10/06/2014 à 11h19
10/06/2014 à 11h19
merci a tus pour vos réponse on va démonté tout ca et regarder Sourire en espérer avec acheter la bonne pipe fXm
ou FXF
merci a vous
Visiteurs non identifiés : 17
