changer serrure
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
06/01/2010 à 23h15
06/01/2010 à 23h15
Bonjour à tous. Cool
Voila donc mon probleme du jour...
Ma porte d'entrée est en bois epais. Elle est equipée d'une serrure qui se trouve a l'interieur de la porte. (serrure 3 points).
Helas, le systeme s'est grippé et plus moyen de tourner la clef. Mon pere a donc demonté le barillet qui fonctionnait tres bien mais plus moyen de le remettre. Une petite piece qui se promene empeche le barillet de rentrer dans la porte. Il semble donc que le bloc qui commande les 3 points de fermetures est hs. Mouais...
J'ai trouvé des blocs similaires au mien en Grande surface de brico mais je vois qu'il y a des tas de taille differentes et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour changer cela.
Par exemple, vu que le systeme est completemement encastré dans la porte, comme fait on quand on change le bloc central pour le relier au barres de metal qui vont monter et descendre pour verrouiller la porte en haut et en bas?? Confus
Merci de votre aide!! Top !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/01/2010 à 05h13
07/01/2010 à 05h13
pour le choix de la taille, il faut que vous preniez la distance d'un bout, au centre du trou de la vis, puis la même chose de l'autre côté. Vous aurez la taille à choisir, par exemple 45 / 30 ou 50/ 45.
pour mettre le canon, il faut engager la clé dans un des côtés, et la tourner légérement pour que le paneton se mette en alignement, puis vous mettez le canon, de façon que le trou de la vis corresponde à celui de la serrure, puis vissez la vis.
Attention de ne pas vous tromper de sens, pour la longueur (les fameuses côtes)
Le canon bloque le mécanisme de la poignée, mais n'agit pas directement sur la tringlerie, c'est la poignée qui joue ce role. Sans le canon, vous pouvez fermer votre porte, mais pas la vérouiller.
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2010 à 17h30
07/01/2010 à 17h30
Si le mécanisme est HS, il faut remplacer le tout, le boitier dans lequel se place le cylindre ainsi que la tringlerie qui commande les trois points, cela forme un tout.
Relever la marque qui est dessus et retrouver la même de manière à ne pas avoir de problèmes de compatibilité avec les rainures pratiquées dans le montant.
Pour l'enlever, il suffit d'enlever toutes les vis à bois qui maintiennent le mécanisme.
Parfois il faut le recouper en longueur en fonction de la hauteur de la porte.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 54
