Changer un frigo intégrable
Par Clémence
avatar - Clémence
Message(s) : 5
09/07/2016 à 18h50
09/07/2016 à 18h50
Bonjour ! J'ai un frigo-congélateur encastrable avec des charnières pantographes (il me semble). Mon problème est qu'à la fois le frigo et le congel sont trop petits... Je souhaiterais donc en changer pour un grand frigo + un grand congél. J'aurais souhaité mettre mon nouveau grand frigo encastrable à la place de mon frigo-congel actuel (et le nouveau congel ailleurs, en pose libre). Est-ce possible ? Et si oui, comment ? Comme j'ai 2 portes d'habillage en bois, actuellement, je me demande comment les fixer sur une seule porte de frigo... Et j'aurais souhaité ne pas devoir racheter une grande porte d'habillage, pour limiter les frais ! Clin d\'oeil Hum, je ne sais pas si je suis claire dans ma question ! N'hésitez pas à me le dire si non, et j'essaierai d'expliquer mieux ! Grand sourire Merci beaucoup !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/07/2016 à 23h48
09/07/2016 à 23h48
salut prend des plaque en acier de ce genre pour solidariser les deux porte du meuble .
et comme charnière afin d ouvrir le frigo tu prend suivant la hauteur de la porte 2 ou3 charnière a glissière et hop Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/07/2016 à 23h49
09/07/2016 à 23h49
envois du post trop vite .
Par Clémence
avatar - Clémence
Message(s) : 5
10/07/2016 à 11h44
10/07/2016 à 11h44
Merci beaucoup ! Top ! donc avec ces plaques, y a pas de risque que la "porte" se déforme au fil du temps ? (comme on va certainement ouvrir le frigo préférentiellement avec une des deux poignées, ça va plus "tirer" sur la porte du gaut que sur celle du bas...) Et y a pas moyen de remettre des charnières pantographes ? à tout hasard Sourire (j'aime mieux ces charnières-là que les glissière... )
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/07/2016 à 22h54
10/07/2016 à 22h54
salut prenez de fer de 25 cm de long et vu que les deux portes ouvrirons automatiquement lorsque vous tirer sur un poigné maintenant pour ce qui est de charnière allez chez un cuisiniste pour vous montrer les différents modèle Top !
Message(s) : 19325
12/07/2016 à 20h51
12/07/2016 à 20h51
si c'est un frigo encastrable, obligatoire de mettre des glissières les portes du frigo ne sont pas prévues pour autre chose les portes meuble et frigo ayant leur chraniéres propres.
si c'est un intégrable: porte de meuble fixé uniquement sur frigo et ouvrant avec des charnières classiques de meubles fixées sur frigo il n'est pas pas possible non plus de mettre des glissières
sauf bien entendu de faire du bricolage dégueulasse.
mais l’ancienne porte est récupérable avec des modifications ou des remises en place originales.
peux tu poster des photos des portes frigo et meubles?
Par Clémence
avatar - Clémence
Message(s) : 5
14/07/2016 à 09h44
14/07/2016 à 09h44
Bonjour ! merci pour les conseils. Top ! Ci-joint les photos : actuellement c'est un frigo-congél intégrable avec des charnières pantographes (1 seule charnière posée sur le frigo soutient à la fois la porte du frigo et la porte du meuble). Je voudrais donc savoir s'il est possible de mettre à la place un grand frigo intégrable (uniquement frigo, avec 1 seule porte) dans mon meuble qui a 2 portes. Du coup, est-ce possible ? avec le même type de charnières pantographes, ou faut-il choisir un modèle avec charnières à glissières (pour ne pas que la porte de frigo unique ait à soutenir 2 portes de meuble) ? Merciiii !!!!!! Grand sourire
Message(s) : 19325
15/07/2016 à 05h51
15/07/2016 à 05h51
Tu peux garder les portes du meuble mais:
avec un grand frigo une seule porte, il te faut des glissières, sur une seule porte il ni aura que deux pantographes et solidariser les 2 portes me semble bien impossible à faire, il ni a pas la place de faire quoi que ce soit entre la porte frigo et celle du meuble, avec des glissières en ouvrant, les 2 portes manœuvrerons ensemble, ce qui implique de monter ces deux portes avec charnières encastrées comme le sont les autres portes des meubles.
si tu veux le faire toi même , la difficulté sera de faire l'encastrement des charnières sur les 2 portes du meuble si ellesne sont pas déjà réalisées, au vu des photos cela ne semble pas être fait.
Par Clémence
avatar - Clémence
Message(s) : 5
15/07/2016 à 10h18
15/07/2016 à 10h18
Bonjour, OK, merci beaucoup ! Top ! J'ai effectivement trouvé des frigo intégrables avec portes à glissières, je vais regarder ça ! Et sinon, dernière question (promis ^^ Grand sourire), qui est certainement une question bête... si je trouve un jeu de charnières pantographes supplémentaires (il me semble avoir vu ça sur le net !?), est-ce qu'alors ça pourrait fonctionner ? Je veux dire 1 porte de frigo sur laquelle seraient fixées les 4 charnières (et donc on aurait bien 2 charnières par porte du meuble) Ce qui réglerait la question de l'encastrement des charnières (ds l'hypothèse glissière) qui me semble pas aisé à réaliser...
Message(s) : 19325
15/07/2016 à 15h07
15/07/2016 à 15h07
re
il est impossible de mettre deux charnières supplémentaires, les 2 originales sont fixées au dessus et au dessous de la porte frigo, donc impossible d'en fixer 2 autres.
Il fut un temps ou c'étaient des charnières identiques à celle des meubles qui étaient fixées sur le frigo la porte habillage était percé pour encastrer les charnières et fixée sur la porte frigo avec des pattes hautes et basses avec celle là oui tu aurais pu en ajouter 2 , mais ce type de charnière ne se voient plus montée sur les frigo pourtant c'est du costaud.
Message(s) : 19325
15/07/2016 à 15h19
15/07/2016 à 15h19
voilà l'illustration des fameuses charnières avec les quelles tu aurais pu faire quelque chose sans glissière
mais là aussi encastrement à réaliser.
Par Clémence
avatar - Clémence
Message(s) : 5
15/07/2016 à 16h41
15/07/2016 à 16h41
Ah OK ! Merci beaucoup pour ton aide ! Dommage pour les charnières... Bon, en tous cas je sais déjà vers quoi m'orienter, et quel défi m'attend ! Merci encore !
Message(s) : 19325
15/07/2016 à 17h22
15/07/2016 à 17h22
bon courage.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 462
