Chape avant carrelage
Par freezias
avatar - freezias
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
12/03/2010 à 09h42
12/03/2010 à 09h42
Bonjour, après avoir abattu un mur entre 2 pièces, je me suis rendue compte que les sols n'étaient pas au même niveau, je dois donc faire une chape de 4mx2.5m pour le rattraper avant de poser un nouveau carrelage sur l'ensemble et ce sur quelques cm d'épaisseur, pouvez-vous m'indiquer les mélanges à faire et les proportions . (j'avais penser à un ragréage, mais on m'a dit que ça reviendrait trop cher(je n'ai pas beaucoup de moyens)) merci de votre aide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 09h56
12/03/2010 à 09h56
une chappe c'est au moins 5cm d'épaisseur sinon ça craque!
tu as autant que ça a rattraper?
Par gege6262
avatar - gege6262
Message(s) : 12
12/03/2010 à 15h37
12/03/2010 à 15h37
si tu as une dénivelé trop important (plus de 5cm comme la dit l'autre) tu fait un béton maigre surtout que tu dois avoir deja une dalle béton , le plus important c'est d'avoir une surface bien plane pour la pose de tes caro (plus facile a posé )
Message(s) : 18402
12/03/2010 à 16h15
12/03/2010 à 16h15
si tu as moins de 2 cm tu peux faire un ragreage ,c est plus facile à la pose car ce sont des produits autolissant,il faut bien sur une resine d accrochage ,mais en prix de revient fini ,ca te reviendra à moins cher que de transporter tout un tas de materiau et la finition sera logiquement parfaite
SALUT
Par freezias
avatar - freezias
Message(s) : 28
12/03/2010 à 20h52
12/03/2010 à 20h52
Merci de votre aide, le dénivellé n'est pas sup à 5cm.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/03/2010 à 11h57
15/03/2010 à 11h57
ça ne nous dit pas de combien il est !!
si c'ets 1 cm un ragréage classqieu le ferra très bien et c'est pas très chère, si c'est plus que ça il va falloir passé sur du ragréage fibré et là le prix augmente un peut.
mesure la différence de niveau et tien nous au courant!
Par freezias
avatar - freezias
Message(s) : 28
15/03/2010 à 19h55
15/03/2010 à 19h55
Bonsoir, j'ai du mal à évaluer la différence de niveau entre les 2 carrelages, je pense qu'il va falloir que j'en enlève d'un côté pour pouvoir mesurer, en + , comme c'est une pièce qui apparemment avit été ajoutée, il y a des hauteurs différentes en différents endroits, ça n'est pas simple pour moi, en tous cas merci de m'avoir indiqué qu'ilexiste du ragréage fibré, ça me donne une solution. merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 10h19
16/03/2010 à 10h19
y'a pas de quoi on est là pour ça Clin d\'oeil
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
16/03/2010 à 11h47
16/03/2010 à 11h47
je sais pas pour quoi mais ont a plaisir a te lire karkace Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 10h23
17/03/2010 à 10h23
ça doit être a cause de l'avatar Rigole
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 11h22
17/03/2010 à 11h22
euuh vi bé la prochaine fois tu met leur phones dac !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 11h35
17/03/2010 à 11h35
j'y penserai j'y penserai Sourire
Visiteurs non identifiés : 11
