chape béton + isolation
avatar - bidulechose24
24/08/2009 à 19h19
24/08/2009 à 19h19
bonjour je souhaite couler une chape béton avec un isolant, mais je me pose beaucoup de questions. C'est une chape sur dalle béton d'environ 5 cm sur 3 pièces communicantes de 10m² chacune qui auront par la suite du carrelage, et qui sont destinées à être des chambres. Quel type d'isolant utilisé : polystyrène ou polyuréthane ? Faut-il mettre des joints de dilatation qu'aux portes ou autre part ? Quel type de ciment utilisé (un premier prix suffit-il)? Merci d'avance pour vos réponses.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/08/2009 à 20h14
24/08/2009 à 20h14
Pour l'isolant les plaques de styrodur conviennent trés bien.
Si tes pièces font 10 m²chacune, un joint de fractionnement au droit des portes suffisent.
Pour le ciment utilise un CPA ou CPJ 32,5R. Le prix de la fourniture ne pèse pas grand chose.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 41
