Charge mur en brique creuse
Par MZJeanmi
avatar - MZJeanmi
Message(s) : 7
17/04/2017 à 23h00
17/04/2017 à 23h00
Bonjour, J'ai une question de physique concernant l'installation d'un meuble haut d'une cuisine et d'une étagère. Nous avons un mur en brique rouge avec du plâtre. Nous pensons mettre des chevilles de type Molly, recommandée pour ce type de matériaux. Les chevilles Molly ont une capacité de tenir une charge de 40kg. Après un long débat qui finalement m'intrigue. Les chevilles ok, ne céderont pas sur le poids mais qu'en est-il du mur en brique ? Par exemple dans le cas d'un meuble haut, où nous devons mettre 2 chevilles côte à côte de chaque côté. Elles pourront supporter un poids de 160 kg. Cependant le mur en brique pourra-t-il les supporter ? Ne risque-t-il pas d'avoir un arrachement ou un cisaillement ? Je veux dire comment fonctionnent les forces ? Comment peut-on savoir si le mur va tenir ? D'instinct, je dirais que si nous respectons bien l'utilisation du meuble haut et les 4 chevilles, il n'y a pas de raisons pour que cela tombe en toute logique. Mais comment l'expliquer ? Je vous remercie pour vos réponses avisées !
18/04/2017 à 08h20
18/04/2017 à 08h20
sans être un expert,il me semble que l'effort tire vers le bas, ce qui ne met pas le mur en péril
je n'ai jamais entendu parler d'un mur ou d'une cloison qui s'arrache et tombe sous la charge d'un meuble haut
des chevilles qui s'arrachent, des mollys mal posées oui, cela peut arriver
Message(s) : 18402
18/04/2017 à 09h17
18/04/2017 à 09h17
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,le meuble n est pas a l arrachement ,donc pas de soucis ,j ai plus lourd que ça sur du placo ,et ça fait maintenant au moins 23 ans que le meuble est sur le mur et crois moi ,il y a du poid
Visiteurs non identifiés : 26
