Charnières portes sciées
Par mclaudia
avatar - mclaudia
20/12/2021 à 23h56
20/12/2021 à 23h56
Nous venons d'acheter un nouvel appartement et les charnières de la porte du séjour ont été sciées !
Le porte est en bois avec des carreaux en verre, et le cadre (qui est dans le mur) en métal.
Il y a t'il un moyen pour installer les portes?
Merci bcp et bonnes fêtes!!!
Bien cordialement,
Claudia
Message(s) : 18401
21/12/2021 à 08h47
21/12/2021 à 08h47
bonjour trouver des charnières a visser sur le cadre métal ou en ressouder
une photo serait un plus pour bien répondre a la question et éventuellement pouvoir proposer une solution alternative
Par mclaudia
avatar - mclaudia
22/12/2021 à 14h23
22/12/2021 à 14h23
Merci bcp pour votre réponse!
J'attache la photo. Il s'agit d'une double porte, celle de droite étant plus grande que celle de gauche. Les charnières de gauche n'ont pas été coupées ; que celles de droite en nombre de 3. J'ai aussi des photos de plus près
On m'avait dit que si on soudait des nouvelles, elles tiendraient pas sous le poids de la porte
Joyeuses fêtes!
Claudia
Message(s) : 18401
22/12/2021 à 16h35
22/12/2021 à 16h35
bonjour bien sur que si ça tiendra ,a condition que la soudure soit bien faite
les portes ne font pas des tonnes ,ayant été peintre j en ai dégondé plus d une tout seul ,donc pas de problème
Par mclaudia
avatar - mclaudia
22/12/2021 à 17h09
22/12/2021 à 17h09
Merci pour la réponse !
Super on va faire ca alors !
Joyeuses fêtes !
Claudia
22/12/2021 à 19h43
22/12/2021 à 19h43
Bsr,
Attention tout de même à la soudure car ces cadres acier ne sont pas très épais.
Cdlt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/12/2021 à 20h47
22/12/2021 à 20h47
 Sur ce type d'huisserie à vérifier mais je pense que les gonds sont vissés avec deux vis tôle.
22/12/2021 à 20h51
22/12/2021 à 20h51
 Slt,
Vraiment pas sur de ça, mais je peux me tromper.
Cdlt
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
22/12/2021 à 22h09
22/12/2021 à 22h09
Pour se qui et soudure, je dirais à oublier, si cela et fait à l'arc
J'ai une réparation en rénovation ou le logement n’étais pas meublé et pas terminè, ont peut dire qu'il y des projections et que la peinture à chaud!
22/12/2021 à 22h24
22/12/2021 à 22h24
 Bsr,
Résultat ?
Cdlt
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
23/12/2021 à 00h06
23/12/2021 à 00h06
Pour info , j'ai fait le même montage que j'avais trouver sur un site de bricolage,
modifier les paumelle pour les adapter à l'huisserie, j'ai percer 2 trou pour faire une soudure bouchon, j'avais essayer de la vis à tôle mais pas top , pas facile à faire, j'ai du entailler le montant métallique, 4 porte à faire un   week end de travail , j'ai adorer😂
Je remercie l'auteur à qui j'ai " pomper les photos
Pour info voir " Fixation de portes intérieures doubles en bois sur huisserie métallique existante"
demi-paumelle-dans-fente-huisserie.jpg demi-paumelle-inserer-fente-huisserie.jpg
23/12/2021 à 07h35
23/12/2021 à 07h35
il existe les portes de rénovation avec recouvrement des huisseries existantes, ce qui simplifie le fait de remettre des gonds et de trouver des portes seules adaptables aux épaisseurs des huisseries métalliques
23/12/2021 à 07h37
23/12/2021 à 07h37
le trou pour passer la paumelle avec quoi à t'il était fait?
 Et la fixation, comment est elle faite? Par soudures (arc) car avec vis par ou passent les écrous?
Message(s) : 18401
23/12/2021 à 08h26
23/12/2021 à 08h26
salut lorsque l on fait de la soudure ,c est certain qu il faut s attendre a ce que la peinture brule et qu il y ai des projections ,c est comme pour tout ,lorsque l on bricole ,on protège et on enlève ce qu il y a autour ,mais c est possible dans la mesure ou les huisseries sorties d usine les paumelles sont soudées
tout est possible ,il ya un an a peu pres ,mon levier de vitesse voiture qui était soudé a laché ,je suis allé voir des garagistes ,on change ,j ai demandé a un ami ,spécialiste en soudure de me le faire ,impeccable ,
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
23/12/2021 à 08h29
23/12/2021 à 08h29
pour ma part , j'ai percer 2 petit trou et ensuite découpe à la dremel, pour fixation, j'ai essayer la vis à tôle et ensuite taraudage et vis tête fraisé, mais j'ai préféré faire à l'arc, chantier de fou!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/12/2021 à 08h55
23/12/2021 à 08h55
Impeccable  👍 bon boulot .
Visiteurs non identifiés : 50
