Chauffage (gaz) en panne
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
15/10/2012 à 11h23
15/10/2012 à 11h23
Bonjour à tous, Sourire
J'ai allumer récemment ma chaudière (gaz) à mon domicile et je me rend compte que l'un de mes 5 chauffages ne chauffe pas Confus ,
Je les ai pourtant tous purger, ils sont bien ouvert, en touchant les tuyaux on se rend compte qu'ils sont tous chaud, sauf celui qui ne marche pas ou alors vraiment très très légèrement.
Est ce mon chauffage qui est HS??? comment en être sur?
Merci pour vos réponse
15/10/2012 à 18h44
15/10/2012 à 18h44
Avez vous vérifiez que l'accélérateur ne soit pas gommé ? cela arrive parfois à la remise en route .Pour le vérifier voue prenez un tournevis ,vous le mettez sur la pompe et vous mettez votre oreille à l'autre bout et vous écoutez le bruit ,comme le toubib pour le coeur .Si il ne tourne pas vous arrêtez le chauffage ,vous dévissez le devant de la pompe il coule un peut d'eau mettre une serpillière par terre ,avec le tournevis vous faite tourner l'axe de la pompe ,si cela résiste vous prenez un marteau et vous donnez un petit coup sec sur le manche du tournevis et cela doit tourner sans problème .
A+. Cool
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
16/10/2012 à 07h53
16/10/2012 à 07h53
Si tu as des robinets thermostatiques , peut-être que celui qui ne fonctionne pas, a son axe de robinet coincé.
Si c'est le cas , dévisse la tête de ton robinet et tapote avec un petit marteau sur le bout de l'axe, tu peu mettre un peu de dégripant.
Visiteurs non identifiés : 64
