chauffe eau electrique en panne
Par lotitom
avatar - lotitom
Message(s) : 6
03/05/2010 à 20h37
03/05/2010 à 20h37
Je voudrais savoir les causes d'un déclenchement intempestif du thermostat haute température de mon chauffe eau ( petit bouton rouge situé sur le bidul ou arrive le courant en dessous du ballon ) J'ai pu constaté qu'en réenclenchant le petit bouton rouge, mon chauffe eau refonctionne merci pour votre aide
04/05/2010 à 08h36
04/05/2010 à 08h36
Si cela saute, c'est qu'il y a un problème de sécurité ou que le thermostat est US.
A vérifier ou faire vérifier d'urgence.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/05/2010 à 09h11
04/05/2010 à 09h11
peut-être qu'il est encrassé par du calcaire aussi, ça me faisais ça dans mon ancien appart
Par lotitom
avatar - lotitom
Message(s) : 6
04/05/2010 à 18h17
04/05/2010 à 18h17
merci pour ces réponses je vais ouvrir la bestiole afin de nettoyer calcaire et si ça le fait pas je changerais le thermostat .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/05/2010 à 19h45
04/05/2010 à 19h45
bonjour : ça le fait lorsqu'on règle le thermostat complètement à fond. Il faudrait essayer de réduire un peu, et ça devrait fonctionner.
Mon fils avait réglé un thermostat de chauffe eau à fond et puis il était en panne, j'ai un peu réduit et depuis tout fonctionne normalement.
Par lotitom
avatar - lotitom
Message(s) : 6
04/05/2010 à 21h23
04/05/2010 à 21h23
merci pour le tuyau j'essaye ça pour ce soir et je verrais demain si ça tient ciao
04/05/2010 à 23h08
04/05/2010 à 23h08
Comme le dis karkace le problème vient du fait que le ballon est entartré d'ou la surchauffe et la mise en sécurité du ballon
La seule solution est le nettoyage de la cuve du ballon
Par lotitom
avatar - lotitom
Message(s) : 6
05/05/2010 à 19h03
05/05/2010 à 19h03
merci pour tous ces conseils
Par lotitom
avatar - lotitom
Message(s) : 6
05/05/2010 à 19h08
05/05/2010 à 19h08
bon ce week end je sais ce qu'il me reste a faire ya plus qu'a !!!! merci encore
Visiteurs non identifiés : 38
