chevilles à frapper et chevilles normales
22/08/2019 à 18h20
22/08/2019 à 18h20
Une "cheville à frapper" a une tete elargie : on perce le meme diametre de trou dans le support et dans l'objet à fixer (c'est pratique), on insere la cheville à frapper dans le trou et on frappe. La tete elargie de la cheville (ainsi que la tete adaptée de son "vis" à frapper, livré avec la cheville) permet alors de serrer l'objet à fixer sur le support.
Une cheville "normale" n'a pas de tete elargie. Comme le vis n'est pas livré avec, et qu'on doit utiliser un diametre de vis inferieur de 1mm au diametre de la cheville) la tete du vis peut n'etre pas suffisamment elargie pour bien serrer l'objet à fixer sur le support si on perce l'objet d'un trou de meme diametre que le diametre de la cheville.
J'ai l'habitude de percer un trou (ex : 6mm) sur le support pour inserer la cheville, puis un trou de diametre inferieur sur l'objet à fixer pour inserer le vis.
Est-ce que vous aussi vous percez un diametre de trou different dans le support et dans l'objet à visser, ou vous percer le meme diametre de trou et si necessaire vous ajoutez une rondelle pour bloquer la petite tete du vis sur le gros trou ?
Message(s) : 10913
22/08/2019 à 23h14
22/08/2019 à 23h14
hello
j'utilise des chevilles à colerette
Je perce habituellement à 5
Je mets des vis de 4 ou de 5 (type VBA) et pas de soucis
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
