ton problème ressemble à des trous pas assez profond pour la longueur des vis
Ca ne peut pas venir de ça car ce sont les meme vis qui se vissaient jusqu'au bout initialement, et apres plusieurs demontage/remontage du tasseau, ce pb apparait ...
D'autre part, à un autre endroit, j'avais eu affaire à un trou trop court par rapport à la longueur du vis : le bout du vis est abimé à cause de la visseuse à choc le percutant dans le beton. Ce n'est pas le cas du pb présenté ici.
Je pense que le diametre du trou est devenu tres legerement agrandi par rapport au diametre de la cheville (suite à plusieurs vissages/devissages) qui n'est alors plus assez serrée dans le trou ? Mais c etonnant qu'en mettant de la colle ça n'arrange pas !
hello
percement pas assez profond comme le dit les3c19,
percement à diamètre trop grand.
cheville merdique.
je pense à la solution 3 à minima
c'est des chevilles de marque, ce n'est pas du 1er prix, et j'ai dejà utilisé ces chevilles dans plusieurs autres trous sans pb ...
Peut etre faudrait il que j'agrandis les trous dans le tasseaux de bois ?
la colle ne prend pas sur le béton ou de la brique, cela ne sert à rien d'en mettre, par contre si tu avais mis de la cheville chimique dans le trou et la cheville dedans, là ça aurait tenu!
ce n'est pas de faire un trou plus gros dans le bois que cela va changer le tenue de la cheville
tu as peut être des vis un peut trop grosses pour les chevilles
à force de visser dévisser la cheville a agrandi le trou
solution si cheville de 6, agrandir le trou à 8 mm et prendre des chevilles de 8 mais pour la grosseur des vis , il en existent dans de bonnes marques pour différentes grosseurs de vis
photo des chevilles neuves STP dimensions des vis
- Simple curiosité, j'ai remarqué qu'on ne trouve pas dans le commerce de cheville 7mm ... On est obligé de passer du 6 au 8 ... Pour quelle raison ?
Visiteurs non identifiés : 56
