Choisir un perforateur sans fil
Par jlrtr74
avatar - jlrtr74
10/08/2011 à 11h20
10/08/2011 à 11h20
Salut à tous, Je possède en garage enterré avec de jolis murs ainsi que le plafond et le sol en béton (sauf 1 en moellons classique) plus que solide. Le seul problème, le garage n'a ni lumière et ni électricité et aucune prise à proximité. Pas de problème pour la lumière mais pour l'électricité, cela est plus contraignant. Car je souhaite installer des étagères au mur, des crochet pour suspendre des vélos et un kayak et une mini mezzanine. Bref, avoir un garage rangé. J'ai commencé avec ma perçeuse sans fil à percussion Bosch!!! Résultat : trou Ø8 sur 15 mm de profondeur et la batterie cuite (la batterie était chargé, je précise). Je ne laisse pas tombé, je loue un perfo hilti sans fil (environ 50 € la journée). Woooouaaahhhh !!!! Les murs sont en beurres tellement c'est facile. Conclusion : Avec tous les perçages + préparation + mon boulot entretemps = la location du perfo va revenir très cher. Je souhaite donc m'équiper en perforateur sans fil (obligé pour le sans fil). J'hésite entre 2 modèles (suite à mes recherches) : - le bosch bro GBH 18V : (480 €) - le ryobi 18V crh18012l : (240 €) Au niveau du prix , c'est juste le double. J'avais comme budget, environ 300€. Je me sens presque forcé de prendre le ryobi pour entrer dans le budget mais est-ce que l'outil tiendra à long terme. Question : - Ryobi est-il marque d'outillage fiable ? - Peut-on trouver d'autre modèle équivalent ? Merci d'avance pour toutes vos réponses. Bonnes Bricoles... JLR
Message(s) : 9689
10/08/2011 à 11h59
10/08/2011 à 11h59
A moins d'être au milieu de désert n'y a-t-il pas un logement près de ton garage pour pouvoir y brancher une rallonge électrique..? Il en existe de 100m de long sur enrouleur (avec une légère perte de tension malgré tout).
Pour une cinquantaine d'euros tu n'auras plus de soucis de batteries car un vrai perforateur ne s'utilise pas tous les jours et coûte la peau des fesses.
C'est un avis que tu peux ne pas partager... Grand sourire
@+ Clin d\'oeil
Par jlrtr74
avatar - jlrtr74
10/08/2011 à 12h08
10/08/2011 à 12h08
Bonjour Brico30, Merci pour ton avis, mais le petit détail que je n'ai pas précisé c'est que le garage se trouve dans une résidence qui n'est pas celle que j'habite (je suis à environ 5 minutes en voiture). J'ai acheté ce garage uniquement dans le but de stocker des affaires. Je ne connais donc pas les résidents (locataire et proprio) et je ne me vois pas leur demander si je peux emprunter une prise même contre de l'argent. Mais c'est sûr que ta solution est largement plus simple et surtout économique. Merci !! @+
10/08/2011 à 12h13
10/08/2011 à 12h13
76 Bonjour
vous avez l'outil idéal, c'est du beurre (c'est vous qui le dite)
50€ c'est de l'argent
un Hilti neuf, c'est hors prix et pourtant c'est cela qui convient
rien ne dit que vous percerez avec ce que vous vous proposez d'acheter
une solution
marquage précis de tous les points à forer
location du hilti pour un jour ou un week end (normalement moins cher) (il n'y a pas beaucoup de perforatrice qui dépasse hilti en capacité et en puissance)
forer tous les trous d'affilés et fixer ensuite
un travail bien préparé est aux 3/4 terminé
ou louer un petit groupe électrogène et brancher une perceuse filaire dessus
10/08/2011 à 12h16
10/08/2011 à 12h16
Bonjour, jlrtr74, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ryobi est une marque qu'on trouve non seulement en GSB (Grande Surface de Bricolage), mais même en GS. Comme il l'a souvent été dit sur ce site, tu n'en auras que pour ton argent.
En plus, du bas de gamme sans fil, j'y crois encore moins...
Après, cela dépend de ton besoin en bricolage. Pour ma part, quelqu'un qui ne se contente pas de faire des petits trous (pas plus de Ø8) de temps en temps, mais peut monter plus haut en diamètre, ou même faire de la petite démolition, a plutôt besoin d'une machine fiable et de préférence sur secteur : je rejoins l'avis de Brico30. Et dans ce cas la rallonge que tu auras choisie (je préconise plutôt plusieurs enrouleurs de 25m) ne sera jamais perdue (sauf prêt à un ami indélicat).
Salut, @+
Message(s) : 9689
10/08/2011 à 18h19
10/08/2011 à 18h19
GdS a écrit :
..Et dans ce cas la rallonge que tu auras choisie (je préconise plutôt plusieurs enrouleurs de 25m) ne sera jamais perdue (sauf prêt à un ami indélicat)..
Salut GdS,
Je crois que tu as sauté un épisode... Rigole Notre ami a écrit : "le garage se trouve dans une résidence qui n'est pas celle que j'habite (je suis à environ 5 minutes en voiture)"..!
Et là ça doit faire un bon kilomètre de câble. Par les temps qui courent, il ne fait pas bon laisser trainer du cuivre... Rigole Rigole
Amitiés !
10/08/2011 à 21h06
10/08/2011 à 21h06
Un sans fil a recharger, si la source d'electricite est éloigne pourquoi ne pas se diriger sur l'acquisition d'un petit groupe électrogène ..c'est un investissement utile... Enfin pour moi ça le serait Clin d\'oeil
Message(s) : 10902
11/08/2011 à 00h50
11/08/2011 à 00h50
Salutatous
Comme dit plus haut, pas difficile de repérer tous les trous et ils seront faits en un rien de temps (même pas la matinée), il n'y en aura pas 100 à faire tout de même ou alors le garage est plutôt un hangar
Perso, le sans fil est à 800€ H.T., donc naturellement hors de portée du bricoleur classique (à moins qu'il ne soit fortuné)
Perso itou, je ne perce pas à 8 mais plus généralement à 5 et avec les mèches dernière génération (tête ""diamant"") : gain de temps ENORME
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
13/08/2011 à 21h56
13/08/2011 à 21h56
si tu veux vraiment investir je te conseil le bosh, je travail souvent avec et il est plutot efficace.
Mais cela dépend de l'utilisation futur que tu en auras. si tu compte l'utiliser qu'une fois de temps en temps tu ferais mieux de continer à en louer un(, sinon tu as raison de vouloir investir
Visiteurs non identifiés : 7
