Choix Portail Coulissant
avatar - marshallus
Message(s) : 7
12/07/2012 à 07h42
12/07/2012 à 07h42
Bonjour à tous Je souhaite faire acquisition d'un moteur de portail coulissant et faire l'installation moi même, je suis assez bricoleur. Quels sont les points les plus importants avant de faire son choix sur le type de motorisation? Merci de votre aide !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/07/2012 à 17h47
12/07/2012 à 17h47
Plusieurs systèmes cohabitent, le système à crémaillère et le système à chaine, même principe de fonctionnement, tout deux utilisent un pignon motorisé.
Vérifier le poids du portail et choisir le mécanisme en conséquence, une motorisation trop faible risque de rendre l'âme assez rapidement, trop gros c'est jeter ses euros.
Si l'on désire une protection contre l'ouverture, prévoir une gâche électrique temporisée qui donnera la commande au moteur du portail à l'ouverture.
Si le protail présente un cintrage sur la longueur dans le plan horizontal, il faudra privilégier le système à chaine car celle-ci n'est fixée qu'aux deux extrémités.
Prendre du matériel de qualité pour ne pas avoir de regrets.
Proverbe Chinois
Message(s) : 10913
12/07/2012 à 18h12
12/07/2012 à 18h12
hello
Je voit perso trop de motorisations poussives, qui font peine à entendre lors du ""travail""
ne pas lésiner donc sur le choix (avis perso)
penser le cas échéant au déverrouillage par l'extérieur si nécessaire
avatar - marshallus
Message(s) : 7
16/07/2012 à 23h35
16/07/2012 à 23h35
Merci de ces précieuses informations Concernant les marques, on retombe souvent sur CAME en majorité Est-ce vraiment la référence? Au niveau des prix je note des différences de prix sur divers sites pour par exemple cette référence : BX-243 en 24V Quels sont les points à vérifier? 640€ : 610€ : http://www.domoprice.fr/Produits-CAME/KIT-PORTAIL-COULISSANT/KIT-CLASSIQUE-CAME-BX-243-001-U-9618-COULISSANT-24-VOLTS-300KG.html
Visiteurs non identifiés : 20
