ciment colle ou colle flex
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
14/08/2013 à 13h14
14/08/2013 à 13h14
Bonjour à tous, en fait j'ai un rez de chaussée de +/- 56 m2 . j'ai mit un stabilisé dessus et je suis entrain de carreler dessus . j'ai commencer avec un colle flex ( juste un sac) mais je m'aperçois que cela me reviendra cher pour tout carreler . en effet j'ai parfois des épaisseur de 5mm à 1cm . du coup je me demande si je ne pourrai pas utiliser du ciment colle normal ou semi flex quels sont vos conseils ????? et avez vous de bonnes adresse rapport qualité prix ?????? ici le ciment colle flex en sac de 25 kilos , je l'ai a 13€ HTVA merci a vous de vos conseils
14/08/2013 à 13h21
14/08/2013 à 13h21
je ne puis répondre à la question, mais normalement oui
normalement votre chape aurait du être plane et vous auriez eu 1/2cm partout
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
14/08/2013 à 13h27
14/08/2013 à 13h27
Le prix que vous indiquez ne me semble pas excessif. Personnellement, je continuerais avec ce mortier-colle flex.
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
14/08/2013 à 14h41
14/08/2013 à 14h41
en fait , la chape doit être +/- nikel , mais le soucis c'est le carreleur . ( moi Rigole ) mais aux départ je pensais que j'en aurais eu pour une dizaine de sac ( comme le marchand de matériaux me l'avait dit) mais en calculant ce que j'ai mit hier , je devrais en avoir pour une trentaine ! Boulet
14/08/2013 à 14h50
14/08/2013 à 14h50
re
le carreleur n'y est pour rien
vous mettez la colle avec n'importe quoi, mai en principe une lisseuse
vous passez le peigne en raclant jusqu'à la chape, ce qui vous fait 0,5 cm s'il y a un creux c'est que la surface n'est pas plane
vous pouvez essayer de mettre un guide sur la surface et au vu des creux étendre un couche de mortier colle dressées, ainsi ensuite vous n'aurez plus que le 1/2 cm du peigne
ils sont de quelle taille vos carreaux ?
les vendeurs sont là pour vendre, et une fois que vous avez commencer vous reviendrez si vous n'avez pas assez et si vous avez de trop, vous le rapporterez avec votre ticket de caisse
c'est pas facile de prévoir juste, il y a des chiffres théoriques et puis il y a la pratique
Message(s) : 60
14/08/2013 à 14h56
14/08/2013 à 14h56
Rebonjour,
Je ne sais pas où vous en êtes de votre pose de carrelage. Mais si vous n'êtes pas trop avancé et en fonction des défauts de planéité que vous constatez, vous pouvez toujours tenter d'appliquer, localement, un produit de ragréage auto-lissant là où c'est nécessaire. Ce n'est pas une solution totalement satisfaisante, car il eut été préférable de préparer le support avant de carreler. Mais sur une telle surface, peut-être est-ce préférable à l'utilisation d'une trentaine de sacs de mortier-colle, soit 750 kg de produit sec !
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
14/08/2013 à 17h08
14/08/2013 à 17h08
en fait mes carrelages font 30/30 cm et mes joints sont de 3 mm
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
14/08/2013 à 17h14
14/08/2013 à 17h14
ben en fait la chape stabilisé as été faite avec mélange ciment sable de rhin ( grain 0.5) et le dosage ciment de 250kg/m3. mon soucis serait de savoir si je sais trouver soit du ciment colle ou du ciment colle flex à prix plus interessant . car la je n'ai mis une bande et demi .
14/08/2013 à 18h38
14/08/2013 à 18h38
plus intéressant je n'ai pas vu (toujours 3 ou 4€plus cher même à B D
j'espère que vous êtes assis
pour des 30x30 il faut un double encollage, une fois au sol et une fois sur le carrelage, ce qui double vos prévisions
en outre 3mm c'est pour du carrelage mural sur surface rigoureusement plane
dans votre cas ce serait minimum 5mm x2 qu'il faudrait prévoir
ce qui augmente encore les prévisions
achetez au fur et à mesure de vos besoins
je lis sur un emballage de 4 à 7 m² pour 25 kg ce qui nous fait 56/4 soit 14 sacs dans le pire des cas, on est loin de 30
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
15/08/2013 à 02h17
15/08/2013 à 02h17
en fait , je fais déja un double encollage ( fort heureusement je me suis bien renseigner avant sur ce point ;-) ) les 3 mm de joints en fait c'est sous le conseils de différents carreleur ( et aussi par beauté personnel) pourquoi j'arrivai a 30 sac , c parce que ici j'ai fais 20.5 carreaux ( donc 20) avec un sac de 25 kilos ! si je compte les carreaux 0.3x0.30 = sa fait 0.09 m2 x 20 carreaux = 1.8m2 donc 56m2/ 1.8 m2 = 31.1 sac
15/08/2013 à 04h31
15/08/2013 à 04h31
ok, ok, les choses sont ce qu'elles sont, faut faire avec
continuez à carreler en corrigeant les creux au fur et a mesure de l'avancement et vous verrez au final ce que vous avez utilisé. comme bricoleur vous gagnez déjà sur la main d'oeuvre, ce n'est plus quelques sacs de ciment colle qui doivent faire la différence
Message(s) : 60
15/08/2013 à 10h08
15/08/2013 à 10h08
Effectivement, cela fait environ 13 kg de mortier-colle au m² ! Bon courage.
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 72
