ciment ou beton
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
21/04/2010 à 15h18
21/04/2010 à 15h18
Bonjour a tous!
J'ai des petits travaux d'extérieurs a faire:
- réparer un muret pour le mettre avec de beau angle
- combler des fissures sur un autre muret de descente de garage et en faire quelque chose de lisse avant peinture
- refaire des scellements de fixation de volet dans le mur
- remettre le portail droit droit desceller la fixation dans la pile puis la refaire
- mettre des barreaux eux fenêtres qui en demande
mon problème la dedans c'est le choix des matériaux pour le faire:
puis je tout faire avec du ciment? et si oui quel ciment?
dans quel cas utilise t on du beton?
Les enduits de rebouchage peuvent t il être utiliser dans mon cas? (en particulier pour les fissure et le lissage)
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 15h23
21/04/2010 à 15h23
ciment classique pret a gaché, le béton c'est utiliser pour la réalisation de dalle ou de chape par exemple.
Por la petite maçonnerie que tu cite le ciment est suffisnat
Visiteurs non identifiés : 12
