ciment ou ragréage ?
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 42
24/02/2010 à 12h06
24/02/2010 à 12h06
J'ai une dalle extérieur sur laquelle il y avait un ciment d'environ 1 à 2 cm en mauvais état. J'ai enlevé cette couche. Avant de carreler je veux donc remettre cela bien propre. Que me conseillez vous sachant que j'ai des épaisseurs variant de 5cm à 1cm à rattraper: un ragréage avec un produit spécial ou un ciment tout bête?
merci par avance de vos conseils avisés
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 13h51
24/02/2010 à 13h51
5 cms tu trouvera pas de ragréage capable de tenir cette épaisseur refaire une chappe classique de 5cm mini de partout
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 42
24/02/2010 à 16h46
24/02/2010 à 16h46
ok cela conforte ce que je pensai. Est-il utile de mettre un ferraillage léger de type panneau de carreleur?
24/02/2010 à 20h31
24/02/2010 à 20h31
ça ne peut pas faire de tort, même si ce n'est pas indispensable
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/02/2010 à 22h24
24/02/2010 à 22h24
Bonsoir, tu parles d'un ciment de 1 à 2 cm à retirer et ensuite tu as des écarts de 1 à 5 cm, tu ne veux pas dire 0,5 à 1 cm car si ce n'est que ça pas de problème pour réagrer. Par contre si c'est 5 cm tout dépend de la surface des défauts. Mets une photo si tu peux.
25/02/2010 à 05h33
25/02/2010 à 05h33
Si c'est quand même pour carreler, il est possible de se passer du ragréage.
Il suffit de carreler à l'ancienne. Mortier seul pour les parties hautes, un peu de stabilisé pour relever le niveau des parties basses.
C'est vrai que carreler au mortier colle est plus facile à condition d'avoir une chape bien préparée.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/02/2010 à 10h25
25/02/2010 à 10h25
hésite pas, met un treillis de carreleur, ça coute presque rien et au moisn ça stabilise et évite les fissure, perso j'ai fait une chape chez moi dans une pièce de 8m² ... j'ai hésité longtemps comme toi et j'en ai discuté avec 2 pro du batiment qui m'ont dit que par sécurité il vallais mieux le faire car si je ne mettais rien j'avais uen chance sur deux pour que ça craque.
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 42
27/02/2010 à 09h34
27/02/2010 à 09h34
MErci à tous pour vos contributions. Je vais essayer de mettre une photo du lieu pour que vous vous rendiez mieux compte.
merci encore Sourire
Visiteurs non identifiés : 39
