clapet de Hotte
Par Framat13
avatar - Framat13
26/12/2019 à 02h58
26/12/2019 à 02h58
Bonjour, je vais installer une hotte et en attendant de pouvoir récupérer une carotteuse pour faire un trou dans mon mur extérieur, je vais faire fonctionner celle ci en mode recyclage. Le doute que j'ai c'est que le vendeur m'a dis qu'en mode recyclage il faut installer les filtres charbon de chaque coté du moteur mais qu'il faut aussi bloquer les deux clapet qui se trouve sur le dessus de la hotte.J'ai un sérieux doute la dessus. Si quelqu'un pouvait me confirmer ou pas, ce serait sympa. Merci d 'avance
26/12/2019 à 06h05
26/12/2019 à 06h05
c'est le contraire, on peut ne pas le mettre, en recyclage il n'y a pas de risque d'avoir des retours d'air extérieur
Il faut bien que l'air passe à travers les filtres et ressorte donc surtout ne pas bloquer le clapet fermé, et cela ne sert à rien de le bloquer ouvert, le ventilo va ouvrir le clapet en évacuation extérieure comme en recyclage
Par Framat13
avatar - Framat13
27/12/2019 à 11h42
27/12/2019 à 11h42
c'est bien la logique que j'avais eu et qui m'a faut douté. Merci pour la réponse.
27/12/2019 à 14h00
27/12/2019 à 14h00
comme je viens d'en installer 2 je suis resté sur le modèle que j'ai mis en place, des hottes dites décoratives, avec "cheminée" qui cache la gaine pour l'extraction extérieure et avec des grilles sur les côtés pour évacuer l'air en mode recyclage
si ce n'est pas ce genre de hotte, une photo de celle que tu as, certaine hotte dites "casquette" il faut effectivement bloquer la sortie d'air pour une évacuation frontale
de toute façon c'est noté sur la notice
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 92
