Clenche porte fenêtre PVC impossible à démonter
Par SebDb
avatar - SebDb
29/12/2015 à 11h34
29/12/2015 à 11h34
Bonjour, J'ai exactement le même problème que présenté dans ce message (et la même configuration de fixation), à savoir qu'après avoir enlevé le barillet de la porte (pas de soucis), enlevé les 2 vis du cache autour des clenches, et enlevé la petite vis à la base de la clenche intérieure... et bien ça ne bouche pas d'un pouce !! Enfin si, il y a biensûr du jeu comme j'ai tout démonté, mais la clenche ne part pas de la tige carrée même en forçant.. Alors j'espère avoir un autre tuyau que découper à la disqueuse si vous avez ? A savoir que c'est une porte fenêtre d'entrée qu'on ne peut plus fermer depuis .. un moment. (la clé ne tourne pas à fond, pourtant le mécanisme semble marcher quand on actionne la poignée, c'est juste le cylindre qui ne tourne pas à fond quand il est inséré dans la porte. Voilà j'espère avoir été assez clair ... Merci !
29/12/2015 à 11h50
29/12/2015 à 11h50
C'est probablement une bavure sur la tige carrée qui empêche le coulissement de la poignée. Il n'y a pas de mystère dans ce montage, le carré traverse la serrure pour être ensuite bridé par la vis de la clenche.
Tu prends donc un gros tournevis que tu glisses entre le montant et la poignée et tu fais levier. Bien entendu il vaut mieux glisser une protection sur le montant pour ne pas marquer la surface.
Si la clé ne tourne pas complètement il faut vérifier que cette manœuvre est possible porte ouverte, sinon il faudra déposer l'ensemble du système de fermeture pour voir où ça coince.
@+ Clin d\'oeil
Par SebDb
avatar - SebDb
29/12/2015 à 14h04
29/12/2015 à 14h04
Merci effectivement c'était une "bavure" oui. Du coup on a scié au final car ça bougeait absolument pas ! Porte ouverte porte fermé le soucis est le même, la clé tourne jusqu'à bloquer, avant d'enclencher le système de fermeture. Finalement on a sorti tout le système, en soulevant une partie pour comprendre ce qui bloque je l'ai cassée, laissant apparaître un ressort, j'ai appuyé dessus, ré enclenché, et ça remarche à nouveau Suis là incognito Donc cassé + réparé bon tant que ça marche comme ça ... !!
29/12/2015 à 17h46
29/12/2015 à 17h46
Merci pour le retour d'info ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 16
